Печка "буржуйка" из газового баллона с повышенным КПД теплоотдачи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем AtamaN_UA, 31.08.16.
  1. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Ни для кого не секрет что буржуйки строят из всего что под руки попадет и корпус от бытового 40_ка литрового баллона не исключение. Опустим предысторию, хочу поделиться результатом. Стал вопрос в том что нужно сделать дровяное отопление в небольшом помещении. Был выбран вариант вертикальной конструкции буржуйки из газового баллона потому что такой вариант занимает мало места. Дымоход был штатный от кирпичной печки которая была демонтирована накануне по ряду причин.
    В ходе строительства буржуйки мною была рождена и опробована идея увеличения плошади теплоотдачи навариванием стальной полосы шириной 40 мм на ребро по внешней стороне баллона. Таким образом мы увеличили площадб теплоотдачи до 18 метров квадратных. По скорости и качеству нагрева результат превзошел все наши ожидания. В ходе работ я иногда фотографировал то что получается и в результате удалось слепить небольшой ролик в котором все очень хорошо видно. Что и как было сделано. Хтроумного ничего нет. Просто грамотно построенный теплоконвектор.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Если сделать вертикальные прорези в кожухе (см схему в приложении), то теплоконвектор был бы ещё более грамотный.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    С чего вы решили, что он грамотно построенный? Нижний заборник воздуха у вас малопроизводительный, с учётом разности скоростей холодного и горячего. Сколько воздуха вошло снизу, столько с верха и вышло, ни больше ни меньше.
  4. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Я ничего не решал. Я убедился в скорости прогрева помещения и экономичности по расходу дров. Нижний воздухозаборник сделан настолько грамотно что вы себе представитьне можете. При полностью закрытом поддувале печка напрочь тухнет. А про количество воздуха так это до вас еще старик Энштейн вывел свой закон о сохранении энергии и массы тела. Мол ничего никуда не девается и ниоткуда не берется. ВОт и в буржуйке сколько воздуха влетело столько и вылетело. И нам как пользователям пофиг сколько его туда влетело. Нам нужно ровно столько чтобы печка горела нормально и не гудела как самолет на разбеге. Вот это и регулируется дверцей поддувала.
  5. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Я Вам скажу что в жести из металаа 1 мм резать прорези то уже было бы лишнее там конвекция сумашедшая получилась.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Лихая буржуйка, чо сказать.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Я вам не про ето, вообще-то...
    Старик, этот, ещё тот жулик был...
    Хотелось бы глянуть как вы будете энергию сохранять в железе. :aga:
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    И где тут повышенный КПД? Откуда он взялся? Осмелюсь предположить что сочли за это преобразование лучевого тепла в конвективное. Да оно достигает дальних, и затененных углов помещения, в отличие от лучевого, но крыльчатки, это все-таки посредник, который имеет свою моржу с этого, а значит это потеря. Или я что-то не понял?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @AtamaN_UA, для чего к днищу за поддувалом приварена угловая труба? Удачи
  10. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    На одном умном форуме біла слизана идея подачи кислорода в верхнюю часть камері сгорания. Якобі для дожига газов которіе віделяются при активном горении в основной камере. Тем самім повішается КПД использования дров. В ходе єкспериментов никаких изменений или реакции на єту трубу не наблюдалось. Поєтому позже єтот девайс біл удален отверстие заглушено наглухо. Но на видео и фото осталось потому как изначально оно делалось.
  11. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Повышенный КПД это относиться к увеличенной площади теплоотдачи. Площадь металла излучающая тепло увеличена в 5 раз.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Это прям по мультику, когда мужик шапки из одной шкуры шил.
    - А можешь семь шапок сшыть.
    - А почему и нет.
    Потом разве что на нос можно надеть.
    Если откуда-то прибыло то столько же где-то и убыло.
    КПД не увеличится ни на сколько.
  13. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Ну тут Ві батенька на 1000% неправы. За единицу времени вокруг печки вращается конвекционным потоком определенное количество воздуха. И вот этот воздух если обтекает 8 метров квадратных раскаленного железа или 3 метра квадратных то нагрев происходит с разной скоростью.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В известной формуле кроме площади контакта фигурирует разность температур. А она уменьшается с увеличением S. Так что всё не столь очевидно.
  15. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Зачетно. Но, конечно если есть лишний баллон. Да думаю и с бочкой можно проделать такое.
