1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помощи по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Denisair89, 31.08.16.
  1. Denisair89
    Denisair89
    Denisair89
    Всем привет! Собираюсь начинать строительство по проекту Z145 в зеркальном исполнении, проект уже куплен, сделали адаптацию фундамента по геологическим изысканиям всего котеджного поселка - ленточный на глубину промерзания. Но пообщавшись со строителями, решил сделать пробы грунта под самим домом, сам пробурил две скважины по диагонали предполагаемого фундамента, грунты оказалиь примерно одинаковые, сдал их на анализ (результат в файле - пробы грунта под домом). Естественно из результатов ничего не понял.
    Расположение дома обозначено квадратом на карте
    Дом из газобетона, стены 380, либо керамоблок той же толщины с утеплением 50мм и штукатурка, монолитное перекрытие 140мм толщиной, крыша цементно-песчаная черепица.
    Прошу помочь - подойдет ли мой фундамент под такой грунт или нет? Может есть смысл сделать просто плиту, так как подвала не предполагаю?
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Denisair89, У Вас куплен проект и фундамент адаптирован к почве пятачка застройки. Зачем Вам городить огород и выдумывать какой-то иной тип фундамента? В толк не возьму. Стройтесь по проекту.
  3. Denisair89
    Denisair89
    Denisair89
    Потому что мой фундамент адаптировался под общие данные геологии, строители сказали, что грунты плохие и лучше взять грунт под домом, что я и сделал
  4. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Судя по приложенной таблице у вас прекрасный грунт.
    Особенно на глубине от 0,8 до 1,0 м.
    Несущая способность в среднем 2 кг на см квадратный. Соответственно можно просчитать какой фундамент нужен под массу вашего дома.
    И ни кто не мешает сделать плиту. Вот только нужно все согласовать с архитектором.
  5. Denisair89
    Denisair89
    Denisair89
    Что скажете по моему фундаменту? Он оправдан и подойдёт ли он под данный грунт? Получается он на глубину 1,7 метра. Или есть смысл в цокольном этаже, чтобы просто так не закапывать бетон?
  6. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Что имеем по результатам исследования?
    Грунт с хорошей несущей способностью на глубине чуть более полуметра.
    Общая заложенная высота фундамента вместе с подложкой/подсыпкой равна 2 метра.
    И при всем при этом над поверхностью грунта у нас не более 20 см.
    Что имели в виду проектировщики?
    А самое простое. Глубину промерзания. Они закопались ниже этой отметки чуть чуть с запасом. Устроили якорь от морозного пучения в виде опорной плиты связанной в одно целое с лентой.
    С инженерной точки зрения сделали всё совершенно правильно и верно. Здесь придраться не к чему.
    Но вот одно смущает. А что делать с этой всей красотой?
    Для себя специально заглублялся для получения подвала в котором разместить хотим все коммуникации. От насосов с аккумуляторами до водогреев с отоплением. Этим экономим место в самом строении.
    Большинство застройщиков совсем не смотрят на глубину промерзания и не устраивают якорей для ленты.
    И делают так. Лента максимум см 80 в землю, а чаще 50. Выше цоколь сколько пожелается. Засыпается вся внутренность грунтом. Заливается бетонная плита по грунту через утеплитель. Плита чаще всего не связанная с цоколем. И зачастую льется уже после возведения стен.
    Но правильнее было бы связывать и заливать до постановки стен.
    Просто шведская плита без ленты рекомендуется для влажных грунтов. Но под неё проводятся работы по замене грунта на инертный.
    Вам выбирать как делать.
    Здесь еще нужно учесть горизонтальность места где будет строение.
    На первый взгляд может показаться что все ровно, но в итоге перепад до полуметра на сторону.
