1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная баня со щитком: проектируем зимой, строим - летом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexey1982, 31.08.16.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, дом почти достроен, планирую следующим летом построить баньку.
    Ну как баньку. Нормальную такую баню, для компании друзей и родственников.
    Также хочется комнату отдыха совместить с летней кухней, старый домик, в котором теща сейчас занимается заготовками рано или поздно пойдет под снос)
    Отсюда увеличенные размеры Комнаты отдыха, которая будет зонирована барной стойкой на кухонную зону и собственно зону отдыха.
    Возможно, вместо стола со тульями будет угловой диван.
    Пока прорабатываю планировку, размеры на плане даны в чистоте.
    Расположение двух "модулей" - собственно Кухни/Ко и банного отделения обусловлены расположением строения на участке. "Снизу", находится дом, "слева" - улица и въезд на участок.
    Крыльцо получилось само собой, я вообще не сторонник уменьшения внутреннего объема за счет таких элементов. Кстати, можно крыльцо уменьшить и организовать тамбур, только окошко слева от столешницы все же нужно, чтобы наблюдать за участком)
    Какие еще ТТХ мне приходят в голову не текущий момент.
    Баня будет каркасной, из доски 50*100.
    Утепление стен, соответственно, 100 мм минераловатного утеплителя.
    Фундамент: блоки 20*20*20*40 см, пока думаю о 16 опорах (блоков)
    Вес бани с нагрузками ~30 тонн, так что хватит с запасом.
    Соответственно, цокольное перекрытие по деревянным балкам 50*150, утепление 150.
    В КО и Парной на полу бетонная стяжка 4-5 см и керамическая плитка, в полу трапы для стока воды.
    Крыша двухскатная, покрытие металлочерепица или фальц. уколон 22-25 градусов.
    Будет фермы или стропила с затяжками, несущий конек делать не хочу.
    Наверное самое главное в бане - печь. Планирую Ферингер "КЛАССИКА" ПАРОВАЯ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕНКОЙ, кирпичный щиток. Тут пойду по пути Алексея @Poolprofi
    Пока это все, хочется с вашей помощью в первую очередь определиться с планировкой, а затем разработаю конструкцию каркаса и выложу на суд зрителей)
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А какой внешний вид планируется?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Точно будет зависеть от окончательной планировки, но примерно вот такие пропорции мне нравятся.
    Конечно обшивка будет либо имитацией бруса, либо обрезной доской вертикально, в сканди-стиле.
    Есть большое желание изготовить самому супер-имитацию бруса: шириной 200 и толщиной 36-38 мм.
    Дело лишь за подходящей сухой доской хорошей геометрии, но поставщик есть на примете.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нефтегорск
    @Alexey1982,
    1. вместо крыльца так и проситься холодная веранда/тамбур
    2. нет окна в парной и мойке
    3. полки сразу нормальные рисуй, у тебя ж русская баня
    4. дверь в мойке наружу
    5. чуть мойку б пошире, узковата, на "фарватере" хрен разойдешься
    6. инженерки не вижу, планировать сразу
    7. т. к. будет плитка, вместо душевой кабинки, сделать нормальный душ вдоль всей стенки, с обливным ведром, просто за шторой от стены до стены
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нефтегорск
    Кругогодичный режим?
    постоянное отопление?
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    1. Веранда там не нужна, летом сидеть на улице из за комаров сложно, а вечерами и вообще невозможно. А вот тамбур для зимнего использования нужен, хотя бы минимальный.
    2. Как в парной окно сделать? Под потолком, широкое но низкое?
    3. "нормальные"- это как? 80 шириной? Тогда придется увеличивать размеры парной. Я конечно готов, главное чтобы оправдано было
    4. ОК
    5. Можно, но не вижу смысла. По практике в парную и обратно народ как раз гуськом, колонной по одному перемещается)
    6. Да, нужно продумать. Хотя что там из инженерки? Накопительный водонагреватель да пару фильтров. Электрический щит в тамбур.
    7. Ок!
    Использование бани круглогодично, но постоянное отопление зимой не предполагается. На зимний период тогда придется исключить использование эл. водонагревателя, душа и мойки. Утепляться по самое "не балуйся", чтобы можно было поддерживать тепло зимой не хочу. Водоснабжение решится сливом системы через дренажный клапан или греющим кабелем. В конце концов натаскать десяток ведер воды не трудно, но придется ставить какой-то бак-теплообменник на печь.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Помощник модератора-Консультант
    Poolprofi
    Помощник модератора-Консультант Помощник модератора
    Лёша, привет!
    Почти все моменты тебе уже Юра написал.
    1. Вместо веранды тамбур.
    2. Окно в парилке: низ чуть выше полка, верх не менее 50 см от потолка, чтобы паровой пирог держался. Идея в том, чтобы лежать на полке и дышать свежим воздухом через окошко. По размерам 30х40 или 40х40 достаточно. В мойке окно ближе к потолку, чтобы влажность и пар не застаивались.
    3. Полки минимум 80 см, а вот приступок можно и 30 см. Одного широкого в принципе достаточно.
    4. Обязательно Д2 переделай открывание наружу, это правила безопасности.
    5. Если Д2 будет наружу, то и проблемы не будет. Однако подумай где будут размещены вешалки, сушилки и комодик для банных аксессуаров.
    6. Очень верное замечание! Чтобы всё было красиво и по феншую нужно примерно 60х60 см места в укромном уголке, чтобы разместить бойлер, фильтр, разводку и т. д. Нарисуй ввод воды, бойлер и посмотрим как ты разводить водопровод и слив будешь между кухней и моечной. В одно место их свести никак не получится?
    7. Вот не стал бы этого совета прислушиваться. Я за душевую кабину, только не 90х90, а 90х120. Причем с высоким поддоном. Чтобы ведро, которое опрокидываешь не разливалось по всей площади моечной. Также в кабине всегда тёплый пол. В ней можно тазик спокойно налить или помыть что-то. При этом не надо разуваться, раздеваться и т. д.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А, вот еще что.
    У тебя сейчас все стены имеют нулевую толщину, поэтому на деле окажется, что внутренние размеры минимум на 30 см меньше (по 15 см заложил) + перегородки минимум 10 см. Прикинь, что у тебя останется.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Poolprofi, спасибо и тебе за замечания и идеи!
    По душевой кабинке нужно думать, что-то я сразу не сообразил что зимой ею пользоваться будет невозможно, все нафиг перемерзнет.
    Если зимой ее не будет, то лейка из стены и трапик в полу может будет более оптимальным решением.
    Как можно греть воду на банной печи? Есть для Ферингеров штатные баки?
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Что там у тебя перемерзнет? Поставь на слив Hepvo и имхо не перемерзнет ничего.
    Про баки не помню, а вот на трубу у них что-то есть, чтобы подключиться, но я что-то скептически отношусь к этому. Ну горячую допустим ты воду в баке сделал, дальше что? Холодная откуда? Давление откуда?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нефтегорск
    под верандой и имел ввиду закрытое помещение
    терасса - открытая
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нефтегорск
    это значит максимально широкие в один уровень, чтобы при желании лечь на один вдоем валетиком
    и ничего увеличивать не надо, просто сделать два широких полка
    под полок (если есть пожилые люди) выдвигающ. ступеньку или обычную низкую скамью, одной достаточно
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не знаю как у вас, у молодых, но у меня не получается залезать с пола на полок, который расположен на высоте 1,1-1,2м.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Кстати, друзья, просветите пожалуйста про высоту полков...
    Ну и потолков в парной)
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нефтегорск
    а зачем он на этой высоте? парить ж не удобно, руки кверху, устанут ж быстро
    высота полка, как и высота стола, по костяшку большого пальца опущенной руки
    у меня эт как раз почти под попой, чуть ногу приподнял и на полке
