Простая обвязка электрокотла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем woodd, 31.08.16.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Дык я понял...:|:...По моим представлениям...т.е. канистра ставиццо после насоса по ходу всасывания? Ведь если её поставить перед насосом, то насос из неё всё высосет...разве не так?
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я не искушен в этом деле, сорри...но это будет первая промывка за 6 лет простоя...
    Тут же как - один говорит - надо, другой - не надо:)]...часто не буду - я лентяй, но сейчас наверно надо, а то вода пахла фотолабораторией почему-то...
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :)]нет не так.
    Перед тем как включить насос надо заполнить СО, выпустить воздух из неё, уровень в расширительном бачке (канистре) служит индикатором заполнения СО. Насос же качает воду по трубам, на всасе насоса, при его работе, минимальное давление и оно равно высоте установке РБ (канистры). Расходоваться вода из РБ будет только при утечках.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ок (чешу репу)...буду отписывться...
    Я тогда не понимаю следующего...: зачем СО опрессовывают? создают там кто 5 очков...кто сколько...
    Ведь с такой канистрой это будет бессмысленно...Зачем это давление? Если нет разницы между открытой системой и закрытой - зачем закрытая?...:|::faq:
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А как же феншуй? ;)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы выявить свои косяки. И устранить их. (за деньги заказчика...)
    Традиции! Их стараются не нарушать...
    Есть.
    Давление в системе создается. Без него не будет работать настенный котел. Это первая причина. Остальные Вам не должны быть интересны. В начале форума, должно быть повествование о всех путешествиях мореплавателей...https://www.forumhouse.ru/threads/98190/#post-2484044
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    да я не утверждаю...теперь понял, что СО у меня должна быть закрытой...
    У меня один вопрос, решение которого пытаюсь увидеть-понять-"догнать" - как в систему закачать дист. воду - насосом? а воздух через ав. группу выйдет?
    Попросил бы не ругаццо...у нас импортозамещение
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чуждая для меня субстанция. Обычно пользую воду. Простую. Не из лужи, и голову не забиваю.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где глянуть ? Понять, простить и закачать...
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    у меня в водопроводе вода жесть какая жесткая - поэтому...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По краям нашего города, карьеры по известняку. И бут хороший и меловая каша. Вот это жесткость... Волосы после душа *мягкие*(солома отдыхает). А Вы, жесткость...
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Так а разве это хорошо для котла?...У моего соседа тоже котёл от водопровода...а я в сомнениях пребываю:)...конечно проще от трубы...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Даже у вечного двигателя нужно менять батарейки...
    Котлу без разницы. ТЭнам чуть хуже. Поэтому монтируем для возможности обслуживания.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...с другой стороны замкнутый объём только один раз навредит, если можно так сказать...ведь вода одна и та же бегать будет...
