1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под дом 10*10 2эт. Не слишком ли большой запас?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем beerzerk, 31.08.16.
  1. beerzerk
    beerzerk
    beerzerk
    Добрый день! Собираюсь строить дом из керамзитобетонных блоков, жб перекрытия, 10*10. В проекте заложен ленточный фундамент общей высотой 2400, заглубление 1800-2200 (перепад). ширина 400. Всего (там еще под крыльцо и терассу заливать) 75м3. сверху кирпичный цоколь, на нем плиты перекрытия. Как представлю расходы на опалубку, земляные работы, если все как по проекту...оххх... Грунт-35см чернозем, далее глина. Глубина промерзания 1,57.
    Общался с потенциальным прорабом, говорит "нах такой запас? денег кучу закопаешь! давай лучше свайно-ленточный! Тебе накрутили объем работ или слишком сильно перестраховались! " Другой говорит "плита-дешевле!" Ленточный фундамент я выбрал сам. Вот небыло (да пока и нет) у меня оснований не доверять проектировщику, а тут советчики...
    Хотелось бы получить совет незаинтересованного лица, где правда и как лучше сделать? какова примерная стоимость за куб фундамента?
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @beerzerk, Проект дома Вы покупали без привязки к своему региону и почве, или он разрабатывался под Вас?
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    верно
    абсолютно неверно.
    Самый опасный вид фундамента!
    Про свайно-ростверк...
    Запись дневника создана пользователем al185, 04.12.12
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
    верно
    В сумме, нулевой цикл этого конструктива выйдет дешевле Вашего варианта.
    Я не сторонник "бетонных похорон". Все решения должны быть подтверждены расчетом, в т. ч. в рублях.
    Вот еще занятная ссылочка. Полистайте.
  4. beerzerk
    beerzerk
    beerzerk
    На основании данных геологии. Разработан под меня
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Можно и свайный. Только надо посчитать его. Показатель текучести есть, коэффициент пористости есть. Этого достаточно.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Глубину заложения ленточного фундамента определяют первым делом по глубине расчетного промерзания. Расчетная глубина промерзания зависит от теплового режима здания. При температуре в доме не менее 15 градусов и полах по утепленному цокольному перекрытию в российских нормах применяется коэффициент 0.8 (в белорусских - 1.0). Соответственно минимальная глубина фундамента 0.8*1.57=1.26 м (по белорусским нормам 1.57 м). Если сделать пол по грунту, то коэффициент теплового режима по российским нормам 0.6, по белорусским - 0.8. Глубина фундамента соответственно 0.6*1.57=0.94 м и 0.8*1.57=1.26 м. Вариант по белорусским нормам привожу, чтоб показать, что там требования строже, можно отталкиваться от них. Зачем вам перекрытие по цоколю? Не рассматриваете вариант полов по грунту?
    Определившись с глубиной расчетного промерзания - проектируете глубину заложения так, чтоб по всему периметру она была не мене промерзания. Если есть перепад высот по уровню земли - значит где-то фундамент будет глубже в земле, где-то по необходимому минимуму. Можно поэкономить и сделать фундамент уступами.
    Ширину фундамента, вероятно, можно сделать меньше. При этом, если нужно, можно предусмотреть расширение внизу.
    Плитный мелкозаглубленный фундамент не рекомендовал бы - дорогой, сложный и ненадежный.
    Свайный - почему бы и нет. Но его нужно считать. Он более технологичен, чем лента, требует арматуры, но меньше бетона.
    Ленточный фундамент - наиболее простой и надежный. Затраты на его устройства скорее всего будут меньше чем по новомодным мелкозаглубленным. Свайный по затратам - затрудняюсь оценить, нужно считать деньги.
  7. beerzerk
    beerzerk
    beerzerk
    А вот еще для интереса полная сумма, которую запросила одна строительная компания за фундамент (от начала до укладки плит по цоколю) по проекту: 1650000р!(1 лям 650 тыс рублей. РОССИЙСКИХ) не овердофига ли это? расходы на бетон на фоне суммы просто меркнут, всего 280тыр. Ждем смет от других бригад-прорабов. Может есть тут строители, или кто посоветует адекватную бригаду в Самарской области?
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Я уже говорил, что лучше фундамент заменить. Сэкономите детям на конфеты 700-800 тысяч. Полистайте последнюю ссылку, что я дал
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Фундамент менять не нужно. Нужно его оптимизировать и найти адекватных строителей.
