Металлопрофель. Нужна помощь
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем akaleks, 31.08.16.
  1. akaleks
    akaleks
    akaleks
    Здравствуй уважаемые специалисты и не очень. Помогите пожалуйста советом. Есть квартира с кухней 5,5м2 в которой идет ремонт. Сейчас встала проблема что нужно сделать одну стену из гкл, что бы закрыть трубу. И на эту стену будут вешаться шкафы от кухни. И проблема в том, что некчему крепить верхнюю направляющую. Сразу скажу, что к потолку не вариант так как экономим каждый миллиметр. Брус отпал из за дороговизны. В общем можно ли как то сделать каркас из металла профиля, что бы держал шкафы без верхней направляющей?
  2. akaleks
    akaleks
    akaleks
    Почему то сразу не загрузилась фото порнографии.
  3. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    Что будете делать, когда потекут трубы? Снимать шкафы, отрывать ГКЛ и менять трубу?
    А трубы - старьё. Могут потечь хоть завтра.
  4. akaleks
    akaleks
    akaleks
    Если потекут эти трубы, то первым делом я побегу из дома подальше. Потому что это газ.
  5. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    Надо было объяснить, что это газ. А разрешат ли "газовики" закрыть эти трубы ГКЛ?
  6. akaleks
    akaleks
    akaleks
    Уже побежал спрашивать.
    А давайте мы не будем лить воду и оставим все это на моей совести и просто поможем решить вопрос заданный в первом посте?
  7. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    Закрепите к стене анкерами очень крепко горизонтально доску 40-50 мм толщиной. На неё будете крепить шкафы. Остальное дело техники: металлокаркас выше доски и металлокаркас ниже доски. Затем ГКЛ.
    Затем шкафы. Естественно и доска и металлокаркасы в одной плоскости.
  8. akaleks
    akaleks
    akaleks
    Если честно, не совсем понял. А можно хотя бы простенький набросок в пэинте?
  9. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    Безымянный.png Зелёный - стена, чёрный - доска 40-50 мм толщиной, красный- направляющий профиль, синий - стоечный профиль. Направляющие: 1 к полу, 1 к потолку, 1 к торцу доски, обращённому к потолку, 1 к торцу доски обращённому к полу. Стоечный профиль вставляется в направляющие профили. Точки на доске- анкера. Доска и стоечный профиль в одной плоскости. Доска Крепится так, чтобы крепёж шкафов приходился на середину доски. Нагрузка от веса шкафов будет приходиться не на стоечный профиль, а на доску.
  10. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    Сделал. Единственное неудобство в этой схеме - горизонтальная труба под потолком. Придётся Вам думать.
  11. akaleks
    akaleks
    akaleks
    Большое спасибо за совет и разъяснения.
