Заземлением (СУП) полипропилена
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем GRomskiy, 31.08.16.
  1. GRomskiy
    GRomskiy
    GRomskiy
    Собственно вопрос - кто как обеспечивает заземление сантехприборов на полипропиленовых трубопроводах?
    Есть ли красивые и практичные решения?
    Да простят меня модераторы, но спрашиваю специально в разделе сантехники а не электрики, так как с точки зрения электрики все просто и понятно - заземление должно бы, точнее не заземление, а система уравнивания потенциалов (СУП). А вот как просто и красиво сделать это на полипропилене я придумать не могу.
    Как обеспечить надежный контакт металлических кранов, смесителей и полотенчиков, да так что-бы эстетику не нарушить? Особенно если трубы идут в штробах и закрыты кафелем.
    Ну ум приходит что-то вроде медной шайбы с контактом между водорозеткой и краном/смесителем.
    Да вот только не видел я в продаже таких шайб, и гугл мне помочь отказывается.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @GRomskiy, у Вас не всё из полипропилена. Наверняка есть и металл, хотя-бы на вводе. Если не трудно, то нарисуйте схему Вашей разводки.
  3. GRomskiy
    GRomskiy
    GRomskiy
    Ввод в дом через подвал металлической трубой. В этом подвале переход на ПП и далее уже ПП-трубой прихожу в ванную комнату (примерно 10м по трубе) В самой ванной вся разводка ПП.
    Планирую поставить чугунную ванну. Естественно краны/смесители и т. д. будут металлически. В дом заходит только холодная вода, так что в ванной будет стоять ещё и электрический бойлер. Стиралка тоже в ванной комнате
    Канализация - стальная труба (сам сильно удивился что не чугунная), там-же в подвале переход на пластик.
    Центральное отопление стальными трубами по всему дому.
    В подвале я могу обвязать все трубы (вода,канализация и отопление) и бросить провод на щиток, куда у меня приходит и провод от контура заземления. Достаточно ли этого?
    Расстояние то больше 2м, да и в ванной вроде как отдельный СУП/ДСУП должен быть
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Присоединить к СУП все трубопроводы, входящие в здание.
    В вашем случае, как раз вводы-выводы металлические.
    Ванну не забыть.
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Странно это. Не знаю материалом какого производителя пользовались, а у Экопластика есть такое:
    вопрос только в заказе - сколько стоить будет и сроки доставки.
  6. GRomskiy
    GRomskiy
    GRomskiy
    @Дакс, Спасибо, такого решения я не видел.
    Даже как-то и не подумал что есть нормальное заводское решение.
    Буду искать где и как заказать
    А нет, ошибочка ваша. Эта муфта предназначена для сварки в труднодоступных местах, а не для заземления.
    http://www.wavinekoplastik.ru/ru/elektromufta
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Во блин...:( Всегда думал для заземления :( Видать не дочитал... Ну знать тогда колхозить что-то из разъёмных муфт с металлом...
  8. GRomskiy
    GRomskiy
    GRomskiy
    Да вот как-то не улыбается замуровывать в штробу разъёмную муфту
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @GRomskiy, Да не надо ничего городить. @ДмитрийМ, дал Вам правильный совет.
  10. GRomskiy
    GRomskiy
    GRomskiy
    Соединения металлических труб на входе в здание это будет СУП.
    Но от входа до кухни и сан. узла где будут подключены электроприборы типа водонагревателя, стиралки и посудомойки около 10м. Электрическое сопротивление воды в трубах на таком расстоянии уже значительное. В случае аварии убить скорее всего не убьёт, но будет неприятно.
    А значит в районе сан. узла и кухни надо делать ДСУП и повторно заземлять трубу ХВС.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну так всё одно делать переход с полипропилена на резьбовое соединение - чем не решение? Конечно колхозить придётся, но тут же проще будет.
  12. GRomskiy
    GRomskiy
    GRomskiy
    Вот я и спрашиваю чего сколхозить-то можно. Ещё лучше если фотографии готовых решений покажите
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Поскольку китайская промышленность о наших ПУЭ-7 не знает ничего от слова "совсем", то мет. трубу обычно соединяют с ДСУП/СУП посредством "червячный хомут + провод"/"хомут с винтовым креплением + провод".
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @GRomskiy, выскажу свое имхо.
    Если речь об индивидуальном доме, то достаточно охватить СУП все металлические коммуникации на вводе в дом. Или металлические вставки, в случае пластиковых труб. Включать в ДСУП трубы непосредственно в санузлах уже не нужно.
  15. GRomskiy
    GRomskiy
    GRomskiy
    Тихо сам с собою я веду беседу...
    Даже как-то странно, вроде простой вопрос, а ответа который меня-бы удовлетворил, так и нет.
    То-ли меня ни кто не слышит, то-ли я ни кого слушать не хочу
    @ZooZoo, "червячный хомут + провод" это самое простое и очевидное решение. Оно мне не нравится, по тому что в моем случае, незаметно прицепить этот хомут не получается. Водорозетки с внутренней резьбой и без выступающей гайки. Других металлический частей на водопроводе в пределах сан. узла и кухни нет. Специально делать металлическую вставку я боюсь, так как получится резьбовое соединение, а я все трубы хочу замуровать в штробах.
    На сколько я помню резьбовые соединения не рекомендуется замуровывать в стены, только пресс, пайка или сварка. Если я не прав - разубедите.
    @Nemetzelectro, На чем основано ваше мнение?
    Я достаточно подробно описал свою ситуацию. До металлических частей трубопроводов ~10м.
    С металлическими вставками есть сомнения по поводу надежности трубопровода.
    Вот скажите, в случае пробоя тэна на стиралке, как ток пойдет - 10м по воде, или через моё тело, когда я одновременно за стиралку и полотенчик возьмусь?
