"Одевать" ли железные трубы водяных стояков в теплоизоляцию
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем CrazzyMartin, 31.08.16.
  1. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Доброго времени суток, всемогущий All.
    В новой квартире изначально трубы стояков в ванной и на кухне были окутаны теплоизоляцией (типа вспененный полиэтилен). Сделано было пахабно, тем более при переносе вводов данную теплоизоляцию пришлось удалить. Теперь собственно стоит вопрос - "одевать" их или нет. У всего этого есть как плюсы, так и минусы.
    ИМХО плюсы:
    1. Уменьшение конденсирования влаги на трубе с холодной водой (не плачет)
    2. Дополнительная шумоизоляция (особенно если по стояку у кого то краны не в порядке или открыты частично)
    3. Исключение дополнительного тепла от ГВС (думаю вполне достаточно регулировать полотенцесушителем нагрев ванной комнаты, на кухне летом оно (тепло) так вообще и даром не нужно).
    К минусам, которые собственно были озвучены сантехниками, которые переносили (переваривали) ввода было отнесено то, что под такой скорлупой труба разрушается (ржавеет в том числе) быстрее, т. к. нет проветривания (например протекла вода по стояку от соседей сверху).
    У кого какие будут мысли на эту тему. Голову уже всю сломал, вроде надо двигаться дальше в ремонте, а вопрос так и не решен - "быть или не быть".
    З. Ы. Трубы стояков оцинковка, покрашены сначала грунтовкой, потом суриком (по совету тех же сантехников). Будут в последствии закрываться коробом из гипсокартона с большим ревизионным люком для доступа к кранам и приборам учета (в той части, где их нет люков не будет, посему удалить "одежку" в случае необходимости уже не получится).
    З. З. Ы Аналогичный вопрос касается и труб отопления - тоже будут закрыты коробом из ГК - надо ли их дополнительно окутать, что бы исключить лишнее тепло и регулировать только радиаторами? (квартира весьма теплая)
  2. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
    5.2.9 Трубопроводы систем горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, следует изолировать для защиты от потерь тепла. Трубопроводы системы холодного водоснабжения (кроме тупиковых пожарных стояков), прокладываемых в каналах, шахтах, санитарно-технических кабинах, тоннелях, а также в помещениях с повышенной влажностью, следует изолировать для предотвращения конденсации влаги согласно СП 61.13330.
  3. micado24
    micado24
    micado24
    Здравствуйте. Сложилась такая ситуация - прожили в новостройке два года, все было нормально пока сосед сверху не продал квартиру а заселившийся туда новый жилец затеял ремонт и убрал термоизоляцию со стояков в туалете. Труба ХВС у него покрылась конденсатом и, соответственно, вся эта влага стала просачиваться у меня на потолке. Теперь вопрос - является ли наличие термоизоляции обязательным и можно ли в судебном порядке обязать восстановить термоизоляцию?
    Каких либо разумных доводов человек слышать не хочет - моя квартира - что хочу то и делаю.
    Я живу на 3 этаже, сосед соответственно на 4 и у него потолок в туалете сухой. Заходил на 5 этаж - у них стояки закрыты термоизоляцией.
