Теплоноситель в зиму
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Slavkap, 31.08.16.
  1. Slavkap
    Slavkap
    Slavkap
    Ангарск Иркутская область
    Здравствуйте! Дом летне-осеннего проживания. В доме есть система отопления, котёл твердотопливный. В качестве теплоносителя используем всегда воду. Появилось желание приехать зимой и пожить некоторое время (зимние каникулы). Вопрос! Возможно ли по осени залить теплоноситель незамерзающий (до минус 65, возможно разбавив немного водой) в систему и так уйти в зиму? Не вредно ли это для системы, не съест ли коррозией радиаторы? Сможем ли мы зимой приехать и растопить систему? Заранее благодарен за любой совет!
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    В плане коррозии нет, слив воды на зиму наносит больший урон стальным трубам. В плане запуска системы зимой "?" будет зависеть от степени густоты "незамерзайки" при Т* в доме на тот момент, возможны "танцы с бубном", пока жидкость не станет нормально текучей.
  3. Slavkap
    Slavkap
    Slavkap
    Спасибо за ответ. Сомнения возникли по поводу залива теплоносителя (незамерзайки), после того, как в одном из магазинов менеджер сказал, что на зиму заливать нельзя. Что всё равно надо подтапливать постоянно. Тогда зачем незамерзайка? Вот и озадачился ... У меня полипропиленовые трубы. Радиаторы - аллюминий. Ранее снимал в зиму радиаторы, а трубы продувал компрессором. Но чтобы минимизировать работу и сэкономить время, решил поспрашивать о возможности заправки по осени всей системы теплоносителем незамерзающим. В нашем районе бывает и минус 45, а это значит нужно серьёзно подойти к вопросу о теплоносителе. Если предварительно дом нагреть пушкой для поднятия температуры, чтобы появилась текучесть?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сливать на зиму систему и оставлять пустой всю зиму очень вредно для железных труб, радиаторов, котла, в общем всего что корродирует. Система под антифриз должна быть абсолютно герметичной, то есть, если у вас с водой где то мок стык или вообще где то уходил теплоноситель, то заливать в такую систему антифриз нельзя. Антифриз довольно ядовит для человека. Я смонтировал систему, у меня все из стали, проверил ее водой на герметичность, устранил все подтекания, опять проверил водой, после залил антифриз. Систему запустил лет 5 назад. С такой частотой топки, как дачный режим, антифриза хватит лет на 15. В нем со временем срабатываются добавки (антипенная и прочие). Если будете приезжать зимой до -30*, то достаточно залить в систему антифриз с температурой замерзания -30*. Систему не разморозит если за бортом будет хоть -50*. Дело в том, что антифриз при замерзании превращается вначале в гель, образуются в нем кристаллы льдинок, потом идет полное загустевание антифриза, но давления от замерзания не образуется. Единственно, что если допустим залит антифриз с температурой замерзания -20*, а вы приедете, когда за бортом -30*, то в системе будет густой гель и насос не протянет такую жидкость. Так что заливать антифриз с температурой ниже -30* для вашего случая нет смысла, вряд ли вы отважитесь приехать на дачу при такой температуре, там придется прогревать дом часов 12, а то и больше, смотря какой мощности у вас котел и на сколько больше нормы установлено у вас радиаторов (я в 20 метровых комнатах устанавливал радиаторы по 4 квт, тогда прогрев комнат происходит быстрее). У меня залит такой же антифриз, в сильные морозы мы не бываем на даче. Таблица разведения водой антифриза -65* есть у любого производителя. Я разводил его 2 части антифриза на одну часть воды, получается антифриз с температурой замерзания -30*, он должен быть совместим с алюминиевыми радиаторами. Прогревать пушкой полипропилен замучаетесь, лучше залить соответствующей температуры антифриз и не будет никаких танцев с бубнами:super:.
  5. Slavkap
    Slavkap
    Slavkap
    Спасибо, что нашли время и дали столь подробный ответ! Теперь я понял, что смогу залить в систему в зиму антифриз. Про герметичность и другие нюансы связанные с атифризом, я знал! И конечно подготовлю хорошо систему! Для меня главным являлся вопрос, можно ли залить в систему и оставить (уйти) в холода! Только это меня волновало! Эти нюансы про то, как замерзает антифриз я не знал ... Теперь стал подумывать о том, чтобы залить на основе глицирина (он до -30), ведь он более экологически безвредный ... Ещё раз благодарю, за столь подробный ответ!
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  7. Slavkap
    Slavkap
    Slavkap
    Спасибо! Я её читал ... Но вот поставил меня в тупик менеджер! А быстро освежить в памяти всю информацию я не смог)
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :faq:
    У Вас ТТ котёл, менаджер по продажам незамерзайки, чем же он Вас озадачил? что будут "газить" AL с пропиленгликолем?
  9. Slavkap
    Slavkap
    Slavkap
    Сказал, что придётся в зиму сливать незамерзайку (-65), потому что так надо ... что если не подтапливать, то нельзя эксплуатировать ... Короче я в непонятках и ушёл. И пошёл сюда)
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :close:...:close:...:close:
    В следующий раз выведите зимой к автомобилю стоящему на улице, когда мороз за -30* и поинтересуйтесь, на ночь антифриз тоже сливать, или каждый час прогревать двигатель...?
  11. Slavkap
    Slavkap
    Slavkap
    Всё логично! Но вот его уверенность меня смутила! Привык доверять профессионалом ...видно такой профессионал) viktor50 выше описал процесс замерзания антифриза. В нашем городе на основе пропиленгликоля не найти, а этиленгликоль вроде как вредный ... а у нас детки, и хоть закрытый контур, хотел бы что то более экологичное! Есть у нас в продаже на основе глицерина до -30, как вы думаете не порвёт систему если температура опуститься ниже?
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не должен, ув. @viktor50, описал физику процесса, незамерзайка при переходе своей граничной Т* превращается не в твёрдый лёд, а в кисель \ гель. Чтобы спать спокойно проведите натурные испытания: литровую ПЭТ бутылку с глицириновой незамерзайкой суньте на ночь в низкотемпературную камеру, для такого случая можно поискать с близкой Т* и получите абс. достоверный ответ. А так ведь в теории одно, а что кто бодяжит:close:.
  13. Slavkap
    Slavkap
    Slavkap
    Я думал об этом ... Но домашний холодильник больше 23 не выдаёт) Я бы давно так сделал! мне бы и - 40 хватило!
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Включаем голову, если нет возможности найти нужную низко температурную камеру, разбавляем концентрат для Т* =20*. разбавляем дистилятом, соотношение или у производителя или в тырете можно найти. Наблюдаем что происходит с незамерзаем -20* при Т*= -23*, получаем ответ на свой вопрос.
  15. Slavkap
    Slavkap
    Slavkap
    Логично!) Не включил голову!)
