1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Отделка вагонкой дома из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Niketozz, 31.08.16.
  1. Niketozz
    Niketozz
    Niketozz
    Добрый день! Построил дом из газобетона. Толщина стены 400 мм, поэтому решил не утеплять. Сейчас пришло время отделки. Хочу отделать второй этаж вагонкой (т. к. это спальный этаж). Подскажите пожалуйста, как грамотно это сделать? Я планирую забрать все стены второго этажа пароизоляцией (В), в плотную к стене, гладкой стороной наружу, соответственно шершавой к вагонке. Правильно ли это? Не будет ли потеть стена и не заведется ли грибок? Сколько нигде не смотрел, не могу найти подобной темы... Буду очень благодарен если кто разеснит!
    P. S. Отделка вагонкой является принципиальной!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А зачем пароизоляция? Не нужна она. Шейте вагонку прямо на стену.
  3. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    400 мм. может и достаточно, вот только есть нюанс. Сам газосиликат не любит мороза, так по крайне мере все шумят. Правда у тестя стоит баня из газосиликата с наружи не отделанная с наружи и ни чего не происходит с ней.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Кто шумит-то? ЛЗИДа действительно блок с морозостойкотью F25, что против питерского Аэрока с F100 смотрится несолидно. Но это морозостойкость полностью насыщенного водой блока (который несколько часов держали полностью погруженным в воду). В стене под крышей такого экстрима с блоком обычно не случается.
    По существу вопроса - вагонкой обшить можно, пароизоляция не нужна (при условии выполнения рекомендованой производителями паропроницаемой внешней отделки), либо отсутствия внешней отделки. Но даже под вагонку я бы все равно стенку оштукатурил (для исключения продуваемости вертикальных швов). Ну или швы как следует изнутри затер.
