Подскажите Котел будерус u072 одноконтурный
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем алексей клин, 30.08.16.
  1. алексей клин
    алексей клин
    алексей клин
    Клин
    Уважаемые форумчане подскажите. Котел с летнего режима не переводится на отопление. Делаю все по инструкции. Выбираю отопление, жму на плюс, а он не реагирует.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По какой инструкции?
    К котлу бойлер подключён?
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А может на ОК нажать надо?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ободок вокруг радиатора моргает?..только после начала моргания надо жать плюс...;)...а чтоб начал моргать надо нажать ОК...
  5. алексей клин
    алексей клин
    алексей клин
    Клин
    Нажимаю ок, радиатор без ободка. Бойлер подключин .
  6. алексей клин
    алексей клин
    алексей клин
    Клин
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если не помогает одноразовое нажатие на плюс, то жмём подряд несколько раз, а если и в этом случае не поможет, то надо попробовать жамануть на минус.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Надо жамкать на минус пока ободок не появиться вокруг радиатора..а уж потом ок и стрелку вверх
  9. алексей клин
    алексей клин
    алексей клин
    Клин
    Он появляется. Но как только нажимаю на ок, он перепрыгивает на летний режим как на фото
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ободок вокруг радиатора не зачёркнутого и потом поднять температуру ОВ выше 40 градусов кнопкой плюс и затем ОК.
  11. алексей клин
    алексей клин
    алексей клин
    Клин
    Всем спасибо!Проблема была в настройках сервисного уровня.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  13. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажите, все лето давление в системе простояло 2очка, запустил отопление, приехал через две недели, а давление упало и котел остановился, потом всю зиму подливал воду.
    Может быть причина в котле? слышал что там есть расширбак, может с ним связано?
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Есть. Может и из за него.
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    а как проверить? работал котел всего одну зиму
