Нужен совет по кровле
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем veresov, 30.08.16.
  1. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Прощу помочь с устройством кровли.
    По факту кровля с разными углами скатов, отсюда смещение угловых стропил. Архитектор сделал стропилку в программе, но сам признался что понимает все проблемы с построением и с последующим подшивом свесов.(фото угла со свесами в приложении) Я сам вижу один вариант построения такой кровли - это делать балки перекрытия с выпусками и опирать на них стропила. Есть ещё вариант с прямым подшивом свесов, но тогда подщив получится по верхнему краю окон, а это не красиво. Что посоветуете?
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @veresov, не понял я Вашего архитектора. Такая проблема на разноугольных, когда свесы хотят одинаковой ширины.
  3. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    В том то и дело, что в программе свесы подогнаны, но геометрия есть геометрия - получается опирание стропил на соседних стенах с перепадом примерно в 160мм. И какая туп подшивка свесов по стропилам?
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @veresov, так это в программе подогнали. В жизни такие схемы опираются на вынос балок перекрытия, ибо по мауэру или верхнему венцу, это тот еще головняк. И обычно решают коньками в разных уровнях для придания скатам одного угла.
    И вот это реализовать на срубе? Наслонную со скользящим крепление на Г-образной с вальмой? "Архитектор" не объяснил, как?
  5. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Я про это и глаголю, что надо делать с опиранием на балки перекрытия. Так сказать малой кровью, без переделки коньковых балокм и т. д. Такая кровля в идеале с равными скатами должна выглядеть так.
  6. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Да и ещё из-за одного брусового фронтона столько головняка с коньковыми балками.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @veresov, так уйдите на каркас. Блокхаусом обошьете.
  8. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Уходить некуда - сруб уже стоит
  9. skillbaer
    skillbaer
    skillbaer
    Перекрывать чем будете?
  10. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Перекрывать что?
  11. skillbaer
    skillbaer
    skillbaer
    крышу
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Какая разница что он стоит? Каркас просто не будет связан с фронтоном и "коньковой" стеной, а будет самостоятельный.
  13. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Уникмой.
  14. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Не понял о чем вы! Какой каркас с какой коньковой стеной, и кто там самостоятельным будет :faq:
