Крыша для мягкой кровли (пирог кровельного покрытия, порядок работ)
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем id281845810, 30.08.16.
  1. id281845810
    id281845810
    id281845810
    РБ г.Гомель
    Добрый вечер. Прошу прощения если буду задавать вопросы на которые уже давали ответы, форум читаю и очень много информации собрал, и хотел бы для себя уточнить и упорядочить все полученную информацию.
    Строю себе дом (своими силами). По проекту изначально была спроектирована кровля под Металлочерепицу (весь пиломатериал закуплен согласно спецификации). Сейчас решено остановиться на МЧ Шинглас Кантри.
    Дом одноэтажный. Крыша вальмовая над домом, от гаража врезается также вальмовая но уровнем ниже. (рисунок завтра залью). Угол по проекту 30 градусов. Кровля холодная.
    Что уже сделано: установлена стропильная конструкция крыши - система безраспорная с опиранием на прогон. Стропила центральные 75/175, накосные 50/175, диагональные 100/250. Шаг стропил 1000 мм. Набиты кобылки 50/125.
    Сейчас у меня стоит вопрос по следующему этапу. По проекту у меня накрывается мембрана, потом контробрешетка 50/25 (H) мм, потом обрешетка 40/100 мм., потом Металлочерепица.
    Возможно ли мне оставить такой же пирог: пароизоляция, контробрешетка 50/25 (H) мм, потом обрешетка 40/100 мм, ОСБ3 18 мм (исходя из шага стропил).
    Сейчас делаю этот этап. Далее будут еще вопросы. Спасибо
