Резкое падение давление при большом водоразборе
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Wood721604, 30.08.16.
  1. Wood721604
    Wood721604
    Wood721604
    Здравствуйте!
    Прошу помочь советом: скважина с насосом грундфус, гидроаккумулятор и реле давления, настроенном на 2,6-4,6 бар. Все работало до последнего времени без нареканий до недавнего времени, когда была подключена система автоматического полива. Трубопровод заполнения её Бака подключён сразу после гидроаккумулятора, до системы водоочистки. При открытии крана на заполнение Бака давление плавно падает с максимального до минимально, включается насос, но стрелка манометра после непродолжительного дрожания сваливается на ноль. После прикрытия крана все немедленно восстанавливается. В чем дело? Пока решение найдено в частичном открытии крана заполнения Бака системы автополива.
    Благодарю!
  2. Hydro247
    Hydro247
    Hydro247
    @Wood721604, А что у Вас за модель SQ SP? Характеристики скважины (дебит, статический, динамический уровни)? На какую глубину загружен? Расстояние до ГА от скважины? Количество и тип сантех. приборов? Диаметры труб?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Просто-напросто Ваш расход на заполнение бака превышает производительность насоса. Видимо изначально не правильно рассчитали (или вообще не учитывали) расход на полив.
    Или ограничивать расход на заполнение бака (уменьшить диаметр трубы, поставить и отрегулировать вентиль), или менять насос на другой, с большей производительностью. В первом случае увеличивается время наполнение бака (если вообще отвод на полив учитывали при подборе производительности насоса) или при пиковом потреблении будет ощутимое падение давления в системе (если полив в расчетах не учитывали). Во втором случае лишние потраченные деньги на новый насос.
    Как вариант - поставить на отвод к баку электромагнитный клапан, для управления им программируемый таймер, и наполнять бак только тогда, когда нет основного водоразбора (ночное время, или когда все на работе).
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Добавлю пожалуй, весьма вероятно, что открывать кран на заполнение вашего полива полностью вообще не желательно т. к. может быть губительно для насоса (работа насоса за пределами характеристики). Точнее можно сказать только после ответов на вопросы о глубине скважины, типе насоса и т. д.
