Помощь по сложной вальме, пролет около 8 м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем paladinxxl, 30.08.16.
  1. paladinxxl
    paladinxxl
    paladinxxl
    Добрый день, рисую дом в скретче для себя, каркасник, возник вопрос по крыше.
    Проект нашел в интернете в виде рендинга и плана и решил его переделать для себя.
    Пролеты получаюся от стены до стены 8 метров, если делать со свесом в метр от стены то получается уже 10 метров. Как правильно сделать стропильную систему, шаг под утеплитель и OSB будет 600 от одного края до другого края стропилы 575мм, материал крыши шинглас. Проживание в Краснодаре, тоесть 2 регион по снеговой нагрузке, угол ската собирался делать около 25 градусов.
    чердак холодный, не жилой, утеплитель получается в потолке, на чердаке будет находиться только система охлаждения.
    pid132_73239_35904.jpg pid132_77526_77780.jpg Скриншот_30_08_2016_16_25_43.jpg Скриншот_30_08_2016_16_21_33.jpg
  2. paladinxxl
    paladinxxl
    paladinxxl
    И еще интересует как правильно сделать прилегание крыши и свесы как в варианте один или два Без имени-2.jpg Без имени-1.jpg
  3. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Добрый день. Судя по времени написания вопроса вы уже должны были все сделать, но думаю не будет лишним. Ябы делал примерно так исходя из ферм на МЗМ.
