Правильно ли делаю септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем vselgut, 30.08.16.
  1. vselgut
    vselgut
    vselgut
    д. Кириллы-3, Смоленская обл.
    Всем доброго времени суток.
    Помоги пожалуйста с септиком. Сначала предполагалось выкопать накопительную яму из 3х бетонных колец диаметром 1 метр с бетонным дном. Потом под рассчитав понял что такое чудо не сможет долго держать в себе добро жильцов дома. Всего в доме проживать будет 4-5 человек.
    Решил сделать септик. На данной стадии выкопал яму диаметром 120 см и глубиной 200см.
    Читаю все форумы но нигде не нашел подобную ситуацию.
    1) расстояние от дома до первого колодца септика 5-8 метров
    2) расстояние от забора (для легкого выкачивания) 0.5 метра
    3) до границы с соседним участком 5 - 6 метров
    4) УГВ 5 метров
    6) расстояние до общественного колодца 5-7 метров
    7) расстояние до скважины 10-15 метров, глубина скважины 20 метров
    8) расстояние до соседской скважины 10-15 но глубина 18 метров
    9) Грунт: штык лопаты плодородный слой, потом 50-70 см песок, потом красная глина (по утверждению соседа) 3-4 метра.
    Сам прокопал глину где то на пол метра.
    Септик думаю продвигать в сторону участка т. е. следующие 2 колодца пойдут параллельно дому.
    Переносить на другую сторону участка не очень то и хотело бы т. к. Размещение САН узла планировали именно на этой стороне дома. Ближе заводить воду в дом и меньше длинна канализационных труб.
    Кольца пока не заказывал, работы остановились из за встревания вопросов. И любопытных соседей которые суют свой нос.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормально. Должно быть не менее 5 метров.
    Должно быть не менее 1 метра. Если за забором нет соседа.
    Хорошо.
    Хорошо.
    Плохо. Желательно не менее 15 м.
    Сооружение подземной фильтрации надо ориентировать на песок.
    Думаю, что разумно применить дренажные тоннели или не глубокие колодцы.
    Возможно, что перенести септик на другую сторону будет правильным решением.
  3. vselgut
    vselgut
    vselgut
    Ladomir.
    Я так понимаю ключевым звеном выхода воды из септика является третий колодец. Если я этот третий колодец отнесу в сторону на 20 метров от своей скважины и получится что в безопасности от стоков и моя скважина и общественный колодец. А 2 колодца обмазать битумом снаружи во избежании протечки сквозь бетон.
  4. vselgut
    vselgut
    vselgut
    На кройняк решил немного отобрать места у будущей зоны отдыха с бассейном. Но сделать компактный септик 3х колец и 3х колодцев расположенные друг другу вплотную. Расстояние выдерживаю от общественного колодца и соседской скважины. Немного жалко своих сил потраченных на двухдневное копание первой ямы. А вот у дачников не понятно где скважина расположена. Не дружелюбные они какие то. И еще что посоветуете в качестве последний стадии очистки воды, в третьем колодце, какую смесь песка и гравия может керамзит использовать он в городе у нас валяется кучами. кольца бетонные будут обмазываться битумом, для пущей надежности.
    С радостью рассмотрю ваши предложения. Сильно не пинайте дом купил в этом году с участком, планируем переезжать на ПМЖ. Но пока удобств нету живем в квартире.
  5. vselgut
    vselgut
    vselgut
    Люди под скажите как действовать то? Форум читаю немогу вникнуть, где начинать копать новую яму, или продолжать эту, что засыпать в третий колодец для лучшей чистки воды.
  6. vselgut
    vselgut
    vselgut
    Еще вопрос а обязательно ли делать колодцы на одной глубине я в том смысле что все 3 колодца должны быть закопаны на 3 кольца? когда их полезный объем уменьшается из за системы перелива. или я ошибаюсь подправьте меня.
    У меня мысль сейчас такая что один колодец закапывается на 3 кольца дно бетонное, второй закапывается на 2 кольца дно также бетонное третий уже закапывается на одно кольцо но яма копается как под полтора кольца с целью использования дренажа из песка мелкого щебня и среднего щебня. Вот на рисунке изобразил сильно не пинайте художник из меня плохой.
  7. tepki
    tepki
    tepki
    Добрый день.
    А почему вы хотите сделать септик из бетонных колец?
    Я так понимаю, проблема у вас с выводом стоков в грунт из-за того что близко находятся скважины.
    Может в вашем случае имеет смысл рассмотреть вариант автономного септика (станции). Таким образом, можно решить вопрос сброса стоков в грунт.
    Станции очищают стоки перед выбросом в грунт. После септика глубокой очистки можно вывести канализационную трубу в придорожную канаву или в дренажный колодец, а судя по вашей схеме, придорожная канава у вас должна быть. Стоки выходят уже очищенные, прозрачного цвета, без запахов.
    Предложил, как один из вариантов. :)
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Уважаемый @tepki, Вы, похоже, не совсем разобрались в терминах.
    Вы имеете в виду Аэрационную установку? (Станцию глубокой биологической очистки)
    Так Вот ни одна установка не обеспечивает без обеззараживания чистоту стоков, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.5.980-00.
    Тогда можно пользоваться и обычным септиком. Эффект будет еще лучше.
    После септика ставится система доочистки, которая как раз и использует грунт.
    А микробиология?
  9. vselgut
    vselgut
    vselgut
    Ограниченное количество денежных средств в 25 тысяч.
    Однозначно для себя решил переносить септик на противоположную сторону дома. Т. к. таким образом я выдерживаю расстояние от скважин и общественного колодца.
    Что вы посоветуете в качестве дренажа в третьем колодце.
    Схема будет таковой 3 колодца 2 колодца с кольцами диаметром 1,5 метра закопанные на 3 метра сверху будет доращивание под люк чугунный.
    Третий колодец сделан будет из метровых колец закопанный на 2 кольца (яма будет выкапываться под три кольца но третьего не будет под ним фильтрующий слой из песка, щебня или керамзита потом опять песка). Не знаю насколько это будет правильно схему приложу позже насколько она будет жить и насколько стоки будут очищаться. И Еще вопрос читал тему про добавление бактерий в септик. Вообще стоит ли на эту тему заморачиваться или нет?
    Просьба сильно не пинайте с этим сталкиваюсь впервые и дельных советов тяжело найти.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Щебень и керамзит не нужно.
    Стоки будут очищаться полностью, если конечно глина их примет.
    Последнее сообщение в этой теме:
    Бактерии для септика
    подтверждает. что не нужны.
  11. vselgut
    vselgut
    vselgut
    Вот нарисовал схему септика. Думаю она окончательная. Прошу прощения за свое неумение рисовать. Опишу что нарисовал 2 колодца с бетонным дном в два кольца третье будет надбавочным, Что бы эффективно использовать емкость колодцев ввод сделаю на уровне надбавочного кольца, переход во второй колодец будет на 10 см ниже от крышки колодца, также переход в третий колодец будет сделан на 10 см ниже входа во втором кольце.
    Оба колодца основных с бетонным дном (пока не определился готовое такое кольцо брать или самому заливать.)
    Третий колодец планирую не углублять сильно а на оборот сделать так что бы от УГВ было большое расстояние по моим расчетом раз уровень УГВ на 5 метрах то останется запас фильтрующего слоя в 3 метра и при этом думаю под третьим кольцом насыпку из песка и щебня сделать больше чем диаметр третьего кольца. Что по моему мнению улучшит фильтрующие свойства.
    Скажите насколько реально будет жить данная схема септика. По деньгам укладываюсь в 25 тысяч на септик без учета труб.
    Кольца у нас не из дешевых
    КС 15-9 стоит 2600
    КС 10-9 стоит 1800
    Цемент 300 рублей 25 кг
    песок думаю можно свой использовать выкопанный,
    щебень на тырить на ЖД дороге.
    Армирование произвести сеткой рябицей или накидать шифера. (это если дно колодцев самому делать)
    Доставка колец 1100 рублей.
    Буду благодарен за любой совет.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @vselgut, что то меня терзают смутные сомнения, что ФК в таких условиях будет работать. Вам уже ответили по этому вопросу:
    т. е. до глины не должно доходить.
  13. vselgut
    vselgut
    vselgut
    Тогда буду делать вариант такой что бы не доходило до глины. Хотя глина неплохо эта впитывает воду. Но все равно дешевле будет колодцем сделать чем дренажные тоннели, Если только третий колодец изрешетить перфоратором. Т. к. третий колодец залезет только на глубину 1.3 метра что позволит мне сделать фильтрующую основу под этим колодцем только вот что использовать под этой основой не могу понять. Песок+ щебень? или все слоями накладывать? И еще песок утрамбовывать? И какой песок, речной или можно обычный. Речной достать труднее, а обычный вот куча целая валяется на фото видно.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Сделайте тест на водопоглощение.
    Если будете делать ФК, то основная фильтрация пойдет через дно.
    Берете скорость фильтрации Умножаете на площадь дна ФК получите производительность ФК. Он должен обеспечивать фильтрацию суточного стока.
  15. vselgut
    vselgut
    vselgut
    Спасибо большое в выходные проверю на старой яме, прям со скважины 200 литров направлю.
