Необходимая длина деревянных балок для пола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sotik, 30.06.09.
  1. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Здравствуйте, необходим совет по размерам деревянных балок для пола.
    1) для начала надо определится какая нагрузка по площади (кг/кв.м) нужна в доме, в смысле какой стандарт принят?
    2) мои строители сказали что при длине пролета 3.9м и шаге 850мм достаточно бруса 150Х100 , так ли это?
  2. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    Для бруса 100х150 шаг 850 много,нужно максимум через 600 мм.А ссылку кинул в личку где можете посмотреть расчет балок перекрытий
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    До 4.5 метров длины лаги через 0.6 метра достаточно доски 50 на 150.
  4. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    У меня пролеты по 4 метра,я ставить буду 200х200. А 50х100 это очень хлипко для 4,5 метров
  5. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Спасибо за ссылку но у меня есть програмка для расчета там по умолчанию
    стоит нагрузка 300кг/кв.м В моем случае при шаге 450мм надо балку из сосны
    размерами 70х180
  6. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Зато ни гнуться, ни вибрировать под ногами не будет.
  7. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Кроме устойчивости на такой шаг балок можно сразу стелить покрытие (Доска пола, ОСБ и т.д.). При более широком шаге необходимо будет кидать дополнительно лаги, а это материал+поднятие высоты перекрытия.
  8. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Вообще-то расчетная нагрузка 400кг/м2, но это большой запас. А брус лучше брать 150х150. Потом, когда чистовой пол сделаете, скажете себе спасибо.
  9. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    А какое расстояние между балками должно быть в этом случее?
  10. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    От 600 до 800 будет нормально. Концы обмажте (не торцы) гудронной мастикой и будет порядок.
