1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент, прошу совета
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Xakac, 30.08.16.
  1. Xakac
    Xakac
    Xakac
    Кемерово
    Добрый день. нарисовали дом, решили строить. сами строители никакие.
    дом 10х10 стены арболит. первый этаж плюс мансарда.
    вырыл под фундамент ленту, глубина 0.8м, ширина 40 см, сверху хочу увеличить ширину до 50 см., высоту хочу 50 см.
    состав грунта 25-30 см сверху чернозём, дальше глина, кое где докопался до гравия.
    Вопрос.
    нужно ли заливать бетона на всю глубину?
    можно ли делать неравномерную ширину фундамента?
    нужна ли подушка?
  2. НиколайКРД
    НиколайКРД
    НиколайКРД
    Краснодар
    Строят по разному. Можно залить бетон в уровень с землей, далее кирпичный цоколь поднять до необходимой отметки. Можно залить весь цоколь монолитный (при хорошей цене бетона и работы выходит дешевле кирпичного цоколя).
    Уширение фундамента делают в нижней части. Т образный фундамент с подушкой или просто нижняя часть становиться шире от рытья экскаватором. А верхнюю часть уже легче выставить на необходимую ширину опалубкой.
    Подушка и уширение фундамента делается для увеличение площади опирания фундамента на грунт. На этот вопрос, чтобы ответить нужен расчет. Несущая способность грунта, вес дома и площадь опирания.
