Нужен совет по насосу
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем flychepel, 30.08.16.
  1. flychepel
    flychepel
    flychepel
    Здравствуйте. Подскажите, что будет если в одном контуре будут работать 2 насоса, один из которых мощнее? Не будет ли это вредно для более слабого? И ещё вопрос: будет ли циркулировать вода через выключеный насос? Если второй работает.
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Схематично изобразить можете? быстрее придём к общему знаменателю.
  3. flychepel
    flychepel
    flychepel
    Да вот пожалуйста. схему собрал, еще не пробывал
  4. flychepel
    flychepel
    flychepel
    Первый вопрос про случай, если 1 открыт, 3 - закрыт. Второй вопрос - про то же, но если выключен насос 25/4
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @flychepel,
    А кто сильнее - кит или слон? :)
  6. flychepel
    flychepel
    flychepel
    Blehman, извините, не понял вашего юмора
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В вашей схеме насосы никак не связаны и ничего никуда перетекать не будет, без работы обоих насосов система стоит. скорей всего, если только она специально не спроектирована и собрана для ЕЦ.
  9. flychepel
    flychepel
    flychepel
    ЕЦ не планируется, только ПЦ. Как видно из схемы, открывая-акрывая разные краны, я собираюсь направлять часть или весь теплоноситель либо в ТА либо прямо в батареи в зависимости от потребности То есть периодически будет меняться конфигурация контура. Без перемычки с вентилем 1 проходило много времени от растопки до теплых батарей.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если играться кранами то и насос можно лишний выключить (25-40)
    через стоячий вода пройдёт.
