Проём под лестницу в деревянном перекрытии
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Красавцев, 30.08.16.
  1. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Доброго дня.
    Есть необходимость сделать лестницу на второй этаж в одной из комнат. Перекрытие выполнено из сдвоенных досок 50х200 с шагом 60см. снизу зашита всплошную 2.5х150, сверху еще ничем не зашита. Комната 4х4м - 3 стены капитальные. Проём необходим 3х1м вплотную к одной из капитальных стен внутри строения.
    Поразмыслив, вот как планирую поступить:
    - снять 1.3м обшивки дюймовки
    - опереть перекрытие на доску, например та же 50х200
    - обрезать балки под проём +120мм
    - установить поперек балку из сдвоенных 2 досок 50х200
    - закрепить балки перекрытия к поперечной металическими уголками на шпильки
    - по центру проема установить балку до стропил кровли
    - убрать подпорку.
    Накидал небольшую схемку. красным то что будем удалять, зеленым - новая опорная балка. вторая балка от окна соединена еще с кровлей укосинами.
    Есть ли в моем плане неучтенные проблемы? и вообще так ли все надо или вообще все не так?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    По просвету то пройдёте?
  3. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    получается если до балки резать на которой укосины до кровли, проём будет 2.8 м... не хватит?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не знаю - от угла наклона крыши зависит, я то подумал Вы посчитали.)
    Обычно/проще конечно проём вдоль лаг располагают. :)
  5. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    вдоль лаг не получается - единственная стена по которой это можно сделать в коммуникациях под ТВ, ПК и прочие ... к тому же там будет проем дверной в пристройку в углу, если его перенести тогда вообще не удобно выходит...
    угол наклона кровли у меня 36гр. и на 2ой балке от окна укосины до кровли 1.6м
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    На выходных разбирал место под готовящийся апгрейд, залазил на 2ой этаж смотрел че к чему... решил все же не конструктивно делать разрез 4х балок и класть их на новую и принял решение сделать как все) - удалить одну балку и сделать проём вдоль балок...
