Не уходит вода из нового септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Rezus666, 30.08.16.
  1. Rezus666
    Rezus666
    Rezus666
    Доброго дня, подскажите в чём может быть проблема: была 1 яма обложенная покрышками, так как она очень быстро наполнялась (раз в 3-4 дня, пользуются 4 человека), принял решение выкопать вторую и того вышла такая конструкция - слив в первую яму глубиной ~2м объем, дай бог, чтобы куб, из неё перелив во вторую, глубина ~2,5 м стоят 2 бетонных кольца 1,5м диаметром, но вода уже через неделю во второй яме подошла к трубе перелива. До установки колец вторая яма простояла порядка 2-3 дней, накопления воды в ней не наблюдалось. Грунт - чернозём, на глубине от ~2м глина.
    Перелив с тройником чтобы не сливалась поверхностная кака.
    Ну вроде всё что знал написал, подскажите как решить проблему
  2. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    @Rezus666, Скорее всего глина не дает водичке уходить.
    Тест на водопоглощение грунта делали?
  3. Rezus666
    Rezus666
    Rezus666
    нет, к сожалению
  4. Rezus666
    Rezus666
    Rezus666
    Есть решение этой проблемы?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    судя по всему, Вы установили кольца на водоупорную глину. Вода из них уходить не будет. То, что
    показывает отсутствие грунтовых вод.
    Вам нужно сделать систему доочистки в грунте/черноземе из дренажных тоннелей, либо поле фильтрации из труб.
  6. Rezus666
    Rezus666
    Rezus666
    В общем такая ситуация - вторая яма так и набирается, дренажные тоннели не делал в связи с тем что земля практически не принимает воду, да и выход из ямы надо делать на глубине от метра и ниже, там грунт ещё плотнее, как я понимаю надо ставить насос и перекачивать воду из ямы в дренажную систему, сделанную на глубине до полуметра?
    Попробовал пробурить слой глины (диаметр 100, 2 "скважины"), дошёл до плывуна, эффекта 0:mad:
    Я уже не знаю как всё сделать с минимумом затрат и так чтобы весь двор не занять под эти коммуникации:(
