1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Замена оконной перемычки в газобетонном доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем obion, 29.08.16.
  1. obion
    obion
    obion
    Всем привет,
    На стройке только сегодня обнаружил неприятную вещь. Строители сделали оконную перемычку центрального окна (высокое) на один ряд ниже, чем надо, что портит фасадную часть дома.
    Над перемычкой уже залит армопояс и уложены плиты перекрытия. На самих плитах ещё ничего нет.
    Между перемычкой и армопоясом 2 ряда блоков.
    Плиты перекрытия преднапряженные, с заводским вырезом по эркеру и частично опираются на другую стену, а так же есть армопояс на который эти плиты опираются, поэтому в глубине души надеюсь, что всё это позволит плитам не упасть, если вырезать перемычку флексом.
    Возможно ли эту перемычку вырезать и вместо неё поставить перемычку на ряд выше?
    Если возможно, то заливать, вероятно будет не очень удобно и для упрощения задачи как вариант можно установить заводскую газобетонную перемычку.
    Надеюсь на советы форумчан. Спасибо.
  2. obion
    obion
    obion
    Как вариат вариант в голову пришла идея со швеллерами.
    Можно над перемычкой установить П-образные швеллеры снаружи и изнутри, соединить их шпильками, сварить снизу, ну и после этого вырезать нижнюю перемычку, утеплить под швеллером 30мм пенопластом и всё готово.
