Ремонт дома на юге: переделать террасу
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Гошша, 29.08.16.
  1. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Купил "убитый дом" на юге для ПМЖ.
    Над одной из комнат - обитаемая терраса. Но дырява как решето (фото прилагаю). Потолок под ней потек.
    Террасу надо срочно переделать.
    Вопросы:
    1) Снимать ли старую керамиескую плитку на террасе? Или класть гидроизоляцию и новую плитку прямо по ней? Теоретически так - дешевле.
    2) Чем (какими технологиями и материаламы, если можно - со ссылками на сайты брендов) сделать гидроизоляцию?
    3) Как технологически правильно к ремонту террасы подойти?
  2. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Да, глухо как-то оказалось. Может, не там вопрос задал?)
  3. Хусейн
    Хусейн
    Хусейн
    Махачкала
    У меня такая проблема, утеплил пеноплексом, теперь думаю нанести мастикой поверх пеноплекса и сразу приклеить пенафол отражатель тепла, потом сетку с ячейкой 5*5 потом трубу для тёплого пола, и стяжку.
  4. Хусейн
    Хусейн
    Хусейн
    Махачкала
  5. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    ПЕНОПЛЭКС - это как я понял, листы экструзионного пенополистирола. Какой толщины?
    На что клеить будете? Материал, производитель, расход?
    Ага, понял. ПЕНОФОЛ - это отражающая изоляция из вспененного полиэтилена.
    А ее зачем? Может получиться дороже, но не факт что этот материал даст какой-то эффект.
    Какая сетка будет? Металл или пластик?
    Хм, терасса будет с теплым полом? Водяной теплый пол? Готовый комплект или сами будете делать? Производитель?
    Толщину стяжки какую планируете делать? Из чего стяжка? Готовая? Производитель?
    А поверх стяжки плитку?
    Извините за количество вопросов, я - новичек) И планирую своими руками!)
  6. Хусейн
    Хусейн
    Хусейн
    Махачкала
    1. Пеноплекс толщина 5 см клеить можно "форман52" это плиточный клей или клейпена.
    2. Кистью нанести мастику и на неё сразу пенафол, пенафол нужен для того что бы тепло не уходило вниз, то есть направляет тепло вверх. А мастика это гидроизоляция (от влаги). Сетка металическая с ячейками 5*5. Трубы тёплого пола с шагом 25-30 см. У меня открытая терраса, в случая снега включу на 25* 30* градусов, тёплый пол водяной, все делаю сам...ну котёл установить и подключить я позову мастера (брата) стяжка, стяжка за одинь день есть у нас в городе фирмы, толщина 7см с уклоном до трапа 5см. После стяжки есть двух компонентый состав у фирмы "мапей" нанесу шпателем слой примерно до 3мм., это дополнительный гидросостав от проникновения влаги, на 70 кВ обойдётся мне 16 000₽. Поверх стяжки керамическую плитку 30*30. И ещё про стяжку, Стяжка полусухая цемент песок и микрофибры, и с дополнительным составом тоже типа от влаги сухая смесь, в мешках продаётся, думаю один мешок мне хватит) вот такой вот пирог. И ещё трубы тёплого пола надо брать хорошую качественную соответсвенно она будет дороже.)
  7. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Спасибо, Хусейн, за полезную информацию.
    Жаль только никто не присоединился к обсуждению)
  8. Хусейн
    Хусейн
    Хусейн
    Махачкала
