Перекрытие по профлисту на большом пролете
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Nooxyd, 29.08.16.
  1. Nooxyd
    Nooxyd
    Nooxyd
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Строю дом из газобетона по стандартному проекту Z10, сейчас дело дошло до перекрытия, посоветовали делать его из профлиста и сверху бетоном заливку. Что бы сэкономить бригадир посоветовал взял некондицию у производителя, получилось взять на всю площадь СН44, листы 2 на 1 метр. В правой большой комнате очень большой пролет, таджики стелят профлист на доски 4см с нахлестом 20см, скрепляют их проволокой и клепками, а доски держатся на вагон стойке которая расставлена через каждые 80 см. сверху кладут арматуру 12 и поперек прут 6мм. Заливать планирую 350 бетоном 10 см. Вопрос выдержит ли эта вся конструкция бетон и будет ли безопасно служить? и как рассчитать объем бетона вычитая гребень листа?
    Заранее благодарен.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А что будет с профлистом, когда временные стойки уберут?
  3. Nooxyd
    Nooxyd
    Nooxyd
    Ну либо провиснит или отвалится, я так понимаю как несущий элемент он все равно не будет
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Nooxyd,
    Вообще-то профнастил работает как несъёмная опалубка. То что собирают пролёт из маленьких кусочков профнастила - далеко не айс. Стоит добавить арматуру в ручьи профнастила и ориентация профнастила должна учитывать, что отливка в ручьях будут работать как дополнительные рёбра жёсткости перекрытия. Стоит так же учитывать, что если дом будет не на постоянном отоплении, то включение отопления в холодное время года приведёт к обильному конденсату на стальной поверхности профлиста. При отделке потолка стоит позаботиться о качественном утеплении поверхности профнастила и исключении контакта окружающего воздуха с поверхностью металла.
    Ну а объём бетона рассчитать просто. Считаете размер плиты без рёбер жёсткости (от верхней плоскости профлиста до маяков заливки), далее считаете объём ручья и умножаете на их количество.
