1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужен дымоход для пелетного котла, помогите определиться
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Pol2114, 29.08.16.
  1. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Здравствуйте,
    нужен дымоход для пелетного котла 25квт.
    Выход 160мм, температу выходящих газов по паспорту 170-210грС.
    Посоветуйте марку, толщину стали, наружную трубу хотелось окрашеную.
    Что кркасить оцинковку или нержавейку?
    Дымоход планирую наружний.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше всего дымоход из 316 стали.
    Можно заказать окрашенную.
    Я не знаю, кто и за что на Ваш безобидный вопрос поставил "минус"... Компенсировал своим "плюсом"
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Pol2114, извиняюсь, что влез в Вашу тему, озадачен тем же вопросом.
    Всё что я смог найти из 316 стали имеет толщину стенки 0,5 мм, на мой чайницкий взгляд это жесть, в прямом и переносном смысле. Дымоход с такой толщиной стенки нормально работает с точки зрения механики и на каком максимальном расстоянии можно хомуты ставить? Трубу хочу одностенную.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во-первых, плохо искали - есть различные варианты толщины 0,5; 0,8; 1,0, но не всегда более толстый металл оправдан в плане необходимости.
    Во-вторых, толщины 0,5 мм вполне достаточно - характеристики 316-й стали позволяют использовать ее при рабочих температурах до 600 гр. как в сухих, так и во влажных агрессивных средах.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну скажем так, искал нормально. 0,5 везде есть, 0,8 - найти можно, видел под заказ, например, 1,0 ну не видел, а точнее видел 1,0 но явно не 316. Но раз такая толщина не нужна, то и фиг с ней.
    С шагом кронштейнов в не подскажете?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Накидайте схему что у Вас и как. Возможно там одними кронштейнами не обойтись, дымоход должен опираться на опорную площадку. В зависимости от диаметра площадки могут располагаться через каждые (в среднем) 5 м, а промежуточные стеновые крепления через 2 м.
    И в связи с чем хотелки именно на одностенную?
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Что-то мне уже страшно!
    Схема во вложении. Труба 200 мм, котел пеллетный Валдай 33 кВт, дом монолит, утеплен минватой, частично обшит сайдингом.
    Да, я поступил как олень, забыл про крепления дымохода, проем в сайдинге для прохода трубы оставил. На данный момент ломаю голову как дешевле выйти из ситуации. При чем, я могу почти без головной боли снять 690 мм сайдинга сверху, чтобы снять дальше придется разбирать последовательно всю стену либо выламывать панели.
    У меня в бане-бытовке стоит сэндвич, зимой при периодических наездах при нагреве дымохода из сэндвича начинает течь вода, причем это наблюдается только зимой при нагреве, во время дождя такого нет. Я так понимаю там образуется конденсат, который сначала замерзает, потом тает, те в критичный момент розжига он не только не помогает внутренней трубе быстрее прогреться, а наоборот остужает текущей водой. Плюс контролировать состояние дымохода в сэндвиче не представляется возможным. Так же в пеллетнике свой вентилятор, ну в конце концов не хочу платить деньги за сомнительное удовольствие.
    Да, кстати, не могу найти крафтовские опорные площадки под одностенный дымоход, Вы не в курсе их вообще нет и можно ли использовать другие? На сайте http://www.m-kamin.ru на фото показаны только под сэндвич.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы ошибаетесь и в своем заблуждении можете ситуацию с дымоходом усугубить. При растопке холодного дымохода образование конденсата неизбежно. Но при выходе на рабочий режим, этот процесс останавливается. Изоляция сохраняет тепло в трубе и уменьшает кол-во образующегося конденсата, а также поддерживает условия для для стабильной тяги. Если Вы планируете использовать одностенную трубу вне здания, то получите геморрой в виде дикого кол-ва конденсата и активного зарастания дымохода сажей, а также проблем с тягой.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А где Вы их ищете? На сайт производителя не заглядывали?
    https://craft-flue.ru/odnostennye-dymoxody/
    Вот фото живьем:
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По схеме:
    Под тройник нужно ставить опорную площадку, вторую можно поставить сразу над сайдингом (по Вашей схеме это размер 3910 от проема в стене). Нужны еще промежуточные стеновые крепления - между площадками и на верхней точке фасада.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Voloday, и от котла через стену лучше по прямой, а не с двумя отводами. Нельзя котел поднять или проем увеличить к низу?
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Наверное так и будет, в смысле по прямой, это уже буду решать, когда котел завезу.
    Площадку искал на сайте m-kamin.ru, на них ссылка у производителя в разделе где купить.
    Насчет сэндвича еще подумаю, но дело в том что текло из утеплителя, те утеплитель мокрым становится. Я так понимаю при остывании засасывался воздух из теплой бытовки и остывал уже в утеплителе со всеми вытекающими. Но если утеплить чисто уличный участок, то этого эффекта не должно быть.
    А без кронштейнов между опорами никак нельзя обойтись?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В нормальных и правильно собраных сэндвичах утеплитель не может намокнуть. Либо Вы сделали неправильный вывод по этой проблеме либо сэндвичи у Вас неправильные.
    Больше 4-х метров там получается, это много... надо крепить
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Сэнвичи кривые, куплены на ближайшем рынке, монтаж тоже кривой (делали быстро, без знаний и опыта, но с диким желанием), снизу просто внешнюю трубу загнул внутрь, чтобы утеплитель не вывалился. Вы меня убедили насчет сэндвича, буду его ставить.
    Без большой крови могу 3,3 сделать.
    Плохо, но осуществимо, 2 метра дык 2 метра, в четверг буду извращаться, обидно фасад разбирать.
    А есть альтернатива крафтовским сэндвичам, они совсем не демократично стоят, я тут прикинул в сотню влетаю?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Правильное решение.
    На 3,3 можно попробовать жесткость на месте и по факту решать... если уж совсем проблема с фасадом.
    Пришлите в личку что прикидывали, может быть удастся оптимизировать.
