Монолитный участок 2х2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Иван Лис, 29.08.16.
  1. Иван Лис
    Иван Лис
    Иван Лис
    Воронеж
    Здравствуйте форумчане!
    Думаю как лучше и правильней сделать монолитный участок между плитами (лестница на второй этаж). Можно ли залить участок послойно с использованием пенопласта 100мм для облегчения конструкции. Есть ли вариант без использования 2-х швеллеров или нет... И можно ли вместо него сделать дополнительно перемычку армопояса по перегородке из 250мм газоблока, чтобы было две опорных стены для участка и ПК с третьей...? (армопояс еще не заливал).
    Спасибо!
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Иван Лис, Ваше описание проблемы не совсем понятно для форумчан, даже несмотря на прикреплённый чертёж, поэтому и ответов нет. Объясните доступнее.
  3. Иван Лис
    Иван Лис
    Иван Лис
    Воронеж
    Можно ли делать армопояс на стене из 250мм газоблока? Если да то получается два опорных участка и плита с 3-ей для монолитной площадки. Можно ли так?
