"Добор" пустот после укладки плит перекрития
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitorgan93, 29.08.16.
  1. Vitorgan93
    Vitorgan93
    Vitorgan93
    Воскресенск
    Уважаемые строители, не знал как назвать тему. Назвал, на сколько хватило фантазии.
    Вопрос вот в чем, чем докладывать остаток несущих стен, показанных на рисунке.
    Плиты перекрытия ПНО, высота 160, лежат на стене 300мм, с заходом 150 мм.
    Пока несколько вариантов, покупать газосил. блоки 150х250х600 далее до высоты 250 доливать участок на плитах, чтобы получилась 300мм ширина.
    Либо пилить блоки до высоты ПНО. Какие варианты посоветуете еще?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Наружное утепление по стене планируется?
    как вариант - 2 ряда кирпича. либо заглушить пустоты и залить это место бетоном
  3. Vitorgan93
    Vitorgan93
    Vitorgan93
    Воскресенск
    Да, планируется, утеплитель под сайдинг, 10-ка.
  4. абрам
    абрам
    абрам
    Т
    Тогда лучше залейте бетоном, если есть арматура то я бы еще заложил пару ниток.
  5. Vitorgan93
    Vitorgan93
    Vitorgan93
    Воскресенск
    Я Вас понял, всем спасибо, а стоит ли арматуру связывать с армопоясом (пару ниток вертикальных)?
  6. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Если сейсмики нет, думаю можете не связывать.
  7. Vitorgan93
    Vitorgan93
    Vitorgan93
    Воскресенск
    Вроде нет) Мос. область
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Vitorgan93, а желтое - это что? Монолитный пояс? Если да, то я бы газосиликатом заполнил участок кладки в уровне перекрытия. газосиликат же пилится хорошо.
  9. Vitorgan93
    Vitorgan93
    Vitorgan93
    Воскресенск
    Да наверное так и сделаю, меня озарило, что блоки по сторонам где плиты не касаются, начинаются прям с армопояса, следовательно мне надо подгонять все под уровень 250мм от армопояса, поэтому будем пилить блоки 300-тые пополам.
