Обустройство заземления в загородном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем bezverxos, 29.08.16.
  1. bezverxos
    bezverxos
    bezverxos
    Здравствуйте, друзья.
    В общем, такая ситуация. Решил я сделать заземление в загородном доме.
    Приехали ребята, описали будущий контур (треугольник 3*3, 0,5 метра глубина траншеи, далее забивка кольев на 2 метра) + провод ПВ-3, уголок 50*50, полоса - 50. В принципе вроде и нормально, но сказали что "крайняя точка заземляющего контура должна находиться на расстоянии не более чем 5 метров до блока автоматов" иначе, по их же словам, в случае большей длины " контур заземления становится бессмысленным". Ситуация вот в чём... Место, которое подходит под "заветные 5 метров", мало того что находится на самой главной фасадной стороне (будет некрасиво, потому как почти посередине фасада) но и в принципе, в дальнейшем, там планируется доливка крыльца и ступенек (провод будет мешать).
    В электротехнике я слабоват.
    Расскажите, пожалуйста, кто в теме.
    P. S. Ленинградская область. Грунт на участке - глина, высокие воды.
  2. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    В системе с индивидуальным заземляющим устройством (ТТ), как у вас, чем дальше от находящегося под напряжением поврежденного оборудования до заземлителя, тем больше напряжение прикосновения. Поэтому, чтобы его значение было минимально возможным, заземляющее устройство устанавливают как можно ближе к щиту с шиной заземления.
    В то же время в системе ТТ обязательно использование УЗО, которое отключит питание при повреждении изоляции, не допуская ситуации, в которой человек попадет под напряжение. Работа УЗО мало зависит от расстояния до заземлителя, а в большей степени его сопротивления растеканию тока.
    Тем не менее, чтобы построить заземление максимально правильное с точки зрения электробезопасности, заземлитель нужно расположить максимально близко к шине заземления
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    интересный тезис... как сферический конь в вакууме...
    "Предположим теоретически, что размах рук у меня 20 метров... таким образом прикоснувшись к корпусу поврежденного оборудования, я неизбежно попадаю под высокое напряжение прикосновения...";):)]
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @bezverxos, плохой контур... расстояние между штырями надо увеличить до 4 метров, иначе взаимное экранирование электродов ухудшает общее сопротивление контура...
    это вообще чепуха полная...
  5. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Скорее наоборот, если будете стоять на заземлителе и касаться оборудования в 20 метрах от него, или даже больше, величина напряжения прикосновения не будет большой. Но это применимо, если стоять на основании, в котором растекается ток с заземлителя (около заземлителя).
    Поэтому в системе ТТ логичнее располагать заземлитель ближе к щиту с шиной заземления, но это расстояние нигде не нормируется, 5 метров непонятно откуда взято
  6. 7894561230q
    7894561230q
    7894561230q
    Здравствуйте.
    С годик назад купил дачу. Этим летом планируем там жить. Проводка без заземления. К дому подходит фаза и ноль. Очень нервирует сочетание бойлера без заземления. Читал провсяки штыри, полосы и тд. Появилась идея взять просечку с 1 кв. м. и закопать поглубже под домом. Штыри глубоко не вбить, скальная порода внизу.
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Освежу-ка тему)
    а как лучше организовать заземление для 4 строений, удалённых на 20-50 метров друг от друга (при ТТ схеме)?
    щиток на столбе 3ф, затем кабель-ввод к ящику, в нём разделение на 4 ветки в разные стороны, по 1 на строение.
    а вот как быть с землёй?
    а) 1 контур заземления рядом с местом разделения на 4 ветки, и все ветки 5-проводкой
    б) от места разделения 4-проводка, и по контуру заземления у каждого строния
    в) что-то иное
