Вопрос по монтажу дымохода Craft
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Сергей822, 29.08.16.
  1. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Если кто имеет опыт монтажа дымоходов Craft, подскажите пожалуйста, можно ли резать моно трубу? Состыкуется она или нет? У меня котел стоит близко к дымоходу и нужен кусочек трубы 15 см. Телесокопическая уже слишком длинная для такой задачи...
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно отрезать со стороны "папы". Только имейте ввиду, что бы получить необходимую Вам длину, нужен кусок 150 + 55 мм = 205 мм и резать придется трубу L=500 мм или L1000. Получить нужный отрезок от короткой трубы L250 не получится из-за посадочного зига.
    P. S. Соединение будет уже не фабричное и хомут правильно поставить не сможете.
  3. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    А что не так будет с хомутом? Он не обожмет трубу нормально? И что делать? На герметик без хомута?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ему не за что будет цепляться. Конструктив труб имеет зиги (выпуклости) на торцах, за которые цепляется хомут и прижимает стыки труб друг к другу. Принцип его работы отличается от сантехнического хомута для шлангов - он не затягивает, а фиксирует соединение.
  5. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Понял, я не знал этого, спасибо. Видимо лучше чуточку подвинуть котел, пока не поздно, чтобы не морочиться)
    Вижу вы разбираетесь в теме, еще один вопрос глупый задам с вашего позволения. У меня от котла 130-ый диаметр, но 130-ый не самый ходовой для котла моей мощности, довольно часто бывает 150-ый и предвижу проблемы в будущем в случае замены котла на другую модель. Стоит ли увеличивать диаметр дымохода и ставить переход 130-150? Я их даже не нашел у крафта почему-то...
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    130 - стандартный диаметр и вполне доступный, на складе держим.
    Если планируете менять котел на более мощный, то лучше сразу определитесь с моделью. Увеличить диаметр сейчас с перспективой можно, но лучше придерживаться рекомендациям производителя котла... вполне возможна не совсем корректная работа автоматики.
