1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Армирующий пояс под крышу стены из кирпича 2.1nf
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimma, 29.08.16.
  1. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Дом из кирпича двойного поризованного 2.1 нф. Толщина стены в 2 кирпича (51 см.) Планирую залить по кольцу армирующий пояс под крышу (мауэрлат). Принято 2 решения: 1) С внешней и внутренней стороны выложить двойным кирпичём 2.1 нф, заложить ЭППС 10 см на наружную сторону и с 4-я прутьями арматуры залить армапояс размером 15 см. х 17,5 см. 2) Так же выложить наружный и внутренний ряд кирпичей, внутри одинарным полнотелым кирпичом, 3 прута арматуры в результате армирующий пояс размером 7 см. х 27 см. Вот стою пред выбором какой армирующий пояс делать, достаточно ли 7 см. толщины. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
    Заранее благодарен за ответы!
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А вы армопояс для чего делать хотите?
    Если опасаетесь продавливания перекрытием, то напрасно: у керамического камня минимальная прочность с М100 только начинается.
  3. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Пояс нужен для того что бы стены не разошлись! Ещё вопрос по армированию, как правильно стыковать армирующие прутья. Может лучше загнуть концы арматуры и этими крючками они и будут держаться друг за друга.
  4. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Пояс под крышу!
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А от чего стены могут разойтись?
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Армпояс нужен на газо-пено блоках т. к. они плохо переносят точечную нагрузку. Если кладка сделана нормально, с армирующей сеткой, то не слышал что-бы кирпичные стены распирала крыша.
  7. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Тут 2 нф, а не полнотелый! Лучше сделать! Вопрос лишь хватит ли толщины 7 см.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну и что? Так для чего пояс нужен?
    А кладку лучше армировать в каждом слое, но ведь так не делают. Почему?
    В тех случаях, когда пояс нужен - толщина не менее 100 мм. А если воспринимает распор - то по расчету.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Он хоть и не полнотелый, но прочности вполне хватает. Вам достаточно кладочной сеткой последние 1-2 ряда проложить (если сетка в картах по 1,5-2 метра длиной, то естественно карты укладываются с нахлестом в 10-15 см).
  10. Dimma
    Dimma
    Dimma
    Вологда
    Сетку укладывал через 4 ряда, все как полагается. Но последние 1-2 ряда не делал, так как планировался армирующий пояс. Да и надёжно закрепить крышу к пустотелому кирпичу думаю проблематично без армирующего пояса, тем более он не такой и дорогой, пожалуй даже дешевле кладки.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Положить мауэрлат 100х100 на слой гидроизола, на верх стропила, скруткой закрепить стропило к стенке.
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У меня стены тоже из щелевого керамического камня 2.1НФ. Мауэрлат притянут к стене через каждый метр пучками из 2-3 прутов вязальной проволоки диаметром 3 мм. Думаю, что даже ураган не в состоянии её оторвать.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Применять скрутки - идея хорошая, только крепить к стене нужно было не мауэрлат, а стропила :)
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да-да. Стропила прикручены.
