Мутная вода и ремонт колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем coldmaxxx, 29.08.16.
  1. coldmaxxx
    coldmaxxx
    coldmaxxx
    Доброго времени суток! Прошу помощи и советов по колодцу.
    Колодец из бетонных колец, глубина 12 м, воды около метра-полтора. Полгода-год им не пользовались и только этим летом начали вновь пользоваться. Вода пошла мутная, белая, как самогонка. Многочисленные прокачки Ручейком результатов не дали. Вызвали чистильщиков - достали мусор куски мела и сказали, что нижние кольца копались уже в мелу, а на дне сделана раствора сужение в форме воронки. Поэтому углубить его нельзя, т. к. рем. кольцо не влезет, а долбать воронку муторно и могут сместится нижние кольца (они с трещинами). Посоветовали поднять Ручеек повыше, чтобы воду не мутил. После чистки вода стала прозрачнее, но вчера Ручеек сполз вниз (закрепил плохо) и опять пошла муть. Скажите, можно ли как-то с этой мутью бороться, т. к. надоело уже воду с города возить. Спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    Надо сделать анализ воды и по нему подобрать и установить оборудование очистки воды.
  3. coldmaxxx
    coldmaxxx
    coldmaxxx
    Сделали наконец анализ воды. Вот результат на фото.
    Мыл Керхером крышу дома - сперва вода была прозрачная, под конец чистки опять как самогон. Но на следующий день вода снова условно прозрачная. Отстаивается что ли...
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Колодец на известняк, уровень невысокий, "малыш" баламутит и гонит мутную воду.
    Как пользоваться: - поменять насос на центробежный, производительностью до одного куба. Стараться не откачивать колодец залпово - до дна. Воронку можно отсыпать тонким слоем мраморной крошки, шунгитом, мелким щебнем. Фракция гранул не более 15 - 20 мм.
  5. coldmaxxx
    coldmaxxx
    coldmaxxx
    Те. Пытаться его как то углубить, что бы уровень воды поднять смысла нет?
    На данный момент вода в дом не подведена, подойдет ли центробежный насос для последующей подводки в дом?
    Каким слоем сыпать камушки? Их аккуратно укладывать или с верху мешок сыпануть?
    Спасибо.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Сыпать аккуратно, слоем от 3х до 5 см. Ровно распределить по дну горловины.
  7. coldmaxxx
    coldmaxxx
    coldmaxxx
    Несколько дней не пользовался колодцем, глянул в его - вода отстоялась и стала прозрачной. Набрал ведром воды - результат на фото.
  8. coldmaxxx
    coldmaxxx
    coldmaxxx
    Доброго времени суток. Продолжаю эпопею с колдцем. Наконец то звезды сошлись под нужным углом и появилась возможность занятся колодцем. началь с поиска "фильтра". Шунгит оказался нифига не по бюджету. Щебень нашел только гранитный. Мрамор в наличии был только белый, но продаван сказал что он очень быстро зацветает. Пришлось брать гальку, кг 60, с запасом. Раздобыл инвентарь для спуска: вепевочную лестницу, страховочный пояс, озк, каску. Я габаритов не больших- домик не снимаем, пролезуи так. Лестница надежно закреплена на 57 трубе, ручеек воду выкачал - можно приступать. Пристегиваюсь страховкой, оговариваю все с соседом и медленно и аккуратно (как ёжики размножаются) начинаю спускаться. Боязни высоты и клаустрофобии нету, но смотрю только перед собой- мало ли. Вот и дно. Гы, а здесь нехолодно, тока сыро. Прислушиваюсь к ощущениям. Голова не кружутся, сознание ясное, все нормуль.
    Опаньки. Воду откачал минут 20 назад, а уже воды полметра набралось. Включаем ручеек, а я пока осматриваюсь. Штатно воды в колодце метра 1.5. Приходит вода быстро. Дно мягкое, при попытке встать немного засасывает. Взбаламутил воду и она стала цвета сметаны. "Воронка" действительно есть, выложена из раствора, и выкопана была в огромной меловой глыбе.
    Воды стало по меньше и можно приступать к замыпке. Что бы вче сделать аккуратно, гальку опускаем в ведре, а потом я равномерно высыпаю. Все неровности убираю ногой. Получилось см 15 насыпать и теперь на лно можно встать. Даст ли это что нибудь - будет видно. Если что- сам и достану.
    Теперь у меня другой вопрос к форуму:
    На стыке нижнего кольца и воронки щель сантиметров 3 шириной. Из этой щели в колодец попадают корешки, веточки, улитки и всякий мусор. Вода ниже этого стыка. В одном месте в щель можно просунуть кисть. Отмостки или замка у колодца нет. Вопрос собственно что теперь делать? Чем то мазюкать?
    Что бы было понятнее вот видео.
    https://youtu.be/7QQAX0uj-gc
    Очень надеюсь на помощь форума. За ранее спасибо.
  9. coldmaxxx
    coldmaxxx
    coldmaxxx
    Вчера приехал посмотреть что с колодцем стало. Погода, кстати, мерзкая установилась - целыми днями мелкий дождь. Глянул в колодец, а там стенки мокрые, стык один и выше стыка в верхних кольцах. Вопрос к публике - что с этим всем делать и как быстро?
    tmp_12702-20161025_1901522087338919.jpg tmp_12702-20161025_190236851847061.jpg
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    С такими щелями между колец как на видео, ничего другого ожидать и не следовало. За кольцами образовались пустоты и там накапливается вода. А грунт вымело в колодец через щель, отсюда и пустоты.
    Теперь необходимо заделать швы, откопать вокруг колодца и заполнить обратно пустоты. Организовать возле колодца возвышенность.
  11. coldmaxxx
    coldmaxxx
    coldmaxxx
    @ВодоУслуги, на видео щель между нижним кольцом и "воронкой" на дне. На крайних фото щель между 2 и 3 кольцами, грунт около колодца без промоин и ям. Его откапывать до полостей или как? Глубина 12 метров все таки. Эти работы подождут весны или надо все срочно делать?
    Колодец находится на возвышенности участка, но как бы в ямке около деревьев. Чем замазюкать текучие швы?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @coldmaxxx, видео очень плохого качества, да и обзор вечно дергается и скачет в разные стороны.
    Что-то понять очень трудно.
    На видео видны корни из под колец. На какой глубине?
    Рука заходит под кольцо. Это где, на какой глубине, пустота большая?
    Весной будет труднее заделать швы.
    Мутная вода и ремонт колодца _ Форум - FORUMHOUSE - Opera 2016-10-27 19.17.31.png
  13. coldmaxxx
    coldmaxxx
    coldmaxxx
    Чукча не оператор, чукча зритель☺ Эскиз в первом посте сделан со слов чистильщиков, и не актуальный.
    Постараюсь объяснить более понятно. Стыки между 2 и 3 кольцами сверху " потеют". Щелей между ними с верху не видно, просто стык мокрый как на фото.
    Между 14 кольцом и дном вылеплен конус из раствора, видимо вместо ремонтного кольца. На стыке 14 кольца и конуса и есть эта промоина. Это на глубине 11.5 метров и как там корешки с ветками оказались я не представляю. Участок с домом приобрели весной и что там творилось до нас хз.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это ведь колодец, в нем вода/влага, сами кольца не могут быть сухими. Подождите пока высохнут и заделайте еще раз швы.
    Отрываете все корешки и пустоты заполняете раствором с добавлением жидкого стекла.
    Насос подвешиваете на нормальную веревку, чтоб не слетел опять вниз. Учитывайте, что от вибрации веревка растягивается.
  15. coldmaxxx
    coldmaxxx
    coldmaxxx
    Раствор это кладочная смесь? В какой пропорции разводить? Может смесь для гидроизоляции бассейнов использовать?
