Расширение Террасы переделка в каркасную веранду
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем fantom1, 29.08.16.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не надо забывать, что в этом случае проёмы станут ниже на 50 мм.
    Посмотри эту тему, может быть что полезное найдёшь.
    Весной, в мае, как грунт оттает полностью, тогда и стреляй уровень... Вообще, можно утеплённую отмостку сделать, плюс комплекс мер по водоотведению (водосточные желоба, ливнёвка, дренаж)
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Кроме вас это никто лучше не сделает:aga:
    Не только столбы, но и:
    - разные типы фундамента
    - сам сруб дает усадку
    В течение какого времени сруб будет "садится" вам лучше уточнить в разделе срубовых домов.
    Я предложил сделать компенсационный зазор для усадки и крепить стену на скользящее крепление.
    Покурите форум, почитайте темы других. Наверняка кто-то делал подобные каркасные пристрои.
  3. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Так и сделаю!
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я даже знаю кого можно спросить про усадку бруса, и соединение пристроенного каркаса на скользячки... ;)
    @SergeChe попросим проконсультировать...:)
  5. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    почему?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Как почему?
    потому, что у меня над окном ~ два по сто, рядом,
    а у тебя ~ одинарный стописят...
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @e1g1o, Вообще-то, это подстава. Консультанта, вишь, нашли. ..
    Сижу, считаю поступление солнечной радиации, никого не трогаю. А тут, дом сруб-каркас, да еще на раздельном фундаменте. :(
    Я для себя пока определил 5 основных схем возможной конструкции:
    Две первых - со сплошным полом, который хорошо закреплен к основному срубу, опирается (почти посредине) на фундамент, а на винтовые сваи опирается через (например) домкраты-компенсаторы. В первом случае веранда - целиком каркасная конструкция, крыша опирается на каркас и "прислонена" к стене. Во втором - крыша опирается на бревно, лежащее на выпусках сруба и подпертое столбами.
    Вторая группа вариантов - "с раздельным полом". Отдельный каркас, и два варианта крыши с опорой на сруб. Первый - стропила закреплены на срубе и скользят по нижней горизонтальной опорной балке. Второй - стропила закреплены на нижней опорной балке и скользят по бревну сруба, заезжая внутрь дома.
    Разницу между двумя последними вариантами я пытался объяснять здесь https://www.forumhouse.ru/posts/21901639/ и здесь https://www.forumhouse.ru/posts/22345871/ (плюс чуть дальше).
    Возвращаясь к вариантам. Я предварительно принял суммарную максимальную нагрузку на крышу 3.5 тонны, с неравномерным распределением (2 тонны на нижний край и 1.5 на верхний), плюс нагрузку на пол 150 кг/м2, в обоих случаях включив в нагрузку вес самой конструкции. Если что-то случится с винтовой сваей, то вся нагрузка ляжет на лаги пола, с одним защемленным концом, и одним свободным. На свободный конец длиной 2.4м будет действовать распределенная нагрузка на пол 150, и сосредоточенная на конец лаг - порядка 400 кг на метр ширины стены (2 тонны от нижнего края крыши, плюс вес самой внешней стены). Прикидки на калькуляторе дают мне, что для прогиба в районе 1/300-1/250 нужно или сделать сплошной (без просветов) пол из доски 150х50 (т.е. толщиной 150 мм), или пол из 50% лаг 200х50 (лага 5 см ширины - просвет 5 см).
    Время вечернее, мог и ошибиться. Но, скорее всего, сплошной пол (без разрыва дом-веранда) не выдержит подвижек винтовых свай. :( Или нужно пренебречь возможностью таких подвижек.
  8. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    aa понял)
  9. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    На бревна сруба установлены стойки фронтона из 150х50, закреплены хорошо, хотел стропила веранды закрепить на эти стойки через шпильку. Как считаете - рабочий вариант? Если сваи будут гулять - стропила будут свободно ходить вверх -вниз по шпильке.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @SergeChe, Маэстро, как всегда - на высоте! :super:
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @fantom1, Если сваи будут гулять, это плохо скажется не только на стропилах...
    Надо исключать такую вероятность.
    Верхний край стропил, обычно закрепляют:
    -либо опирая сверху, на прикрученную глухарями, общую стартовую доску.
    -либо на индивидуальные стальные опоры, прибитые к пласти общей стартовой доски.
  12. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    да не будут они гулять
    верхний угол и будет закреплен, только по вертикальной оси будет возможность двигаться стропиле (если вдруг)
    Самое главное чтобы сваи по горизонтальной оси не смещались
  13. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    @SergeChe, как я понимаю, судя по вашим расчетам сплошной пол отпадает полностью - так?
    Тем более, что домкраты туда уже не поставить (кстати это не винтовые сваи, а асбоцементная труба заглубленная на 2 м залитая бетоном с армированием)
    Какой бы Вы выбрали вариант?
    Может сделать 2 раздельных каркаса и не соединять их вообще?
  14. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    @e1g1o, А как бы Вы закрепили верхний край стропил? Если прикрепить брус глухарями к бревну и привязаться к нему, то уменьшится и без того маленький угол наклона крыши.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я наверное, опёр бы стартовую доску, сверху на нижние брёвна консолей, обрезав заподлицо верхние. Стартовую прикрутить глухарями к каркасу фронтона. Между стропил набить бриджей.
