1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Не могу определится с коридором\гостинной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Merlin333, 29.08.16.
  1. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Приветствую всех!
    Нужно строить внутренюю перегородку между коридором\тамбуром\гостинной
    Не могу понять, надо ли отгораживать гостиную от коридора или нет
    Плюсы объединенной гостиной с коридором (нет стены между гостиной и коридором):
    1. Не нужно строить этот узел (это блоки, дверная перемычка, двери потом... отделка:);
    2. Больше визуального пространства (понятно что там ходят... но визуально пространства будет больше);
    3. Меньше награмождение дверей в этом участке;
    Плюсы отгороженной гостиной (с дверями):
    1. можно закрыть двери и получить изолированную комнату;
    2. если заночуют гости - получат комфортное помещение;
    3. дополнительная звукоизоляция (можно погромче посмотреть фильм, чем без дверей);
    Минусы отгороженной гостиной:
    1. Постоянно открытые двери... которые порой будут закрываться:)
    Двери купе - не предлагать:) (считаю что минусов больше чем плюсов)
    Арку на входе в гостиную не предлагать (не вижу смысла)
    Помогите решить для себя как реализовывать этот узел:)
    Заранее спасибо за конструктивные предложения
  2. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Фото с блоками:)
  3. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Вам дали четкий ответ, обращайтесь на биржу и там Вам все сделают. За Вас никто ничего делать не будет.
  4. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Где дали? Кто дал? Что было написано! Почему я этого не вижу:)?
  5. МаринаКуд
    МаринаКуд
    МаринаКуд
    Иркутск
    Я за двери. Не так уж много пространства дает этот маленький проход, (по мне, так вообще не даёт), зато можно сделать полноценную комнату.
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Жаль, мне только они на ум и приходят, чтобы
    А вот делать стену с дверью- это получается 4 (Четыре!) тамбура подряд- основной тамбур, тамбур/коридорчик который вы сейчас думаете делать или нет, и тамбур/коридорчик возле санузла, тамбур/коридор между спальнями... ИМХО эти "катакомбы" напрягать будут.
  7. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    А что у вас за странный глухой коридорчик рядом с маленькой спальней? не лучше ли эти метры спальне отдать? она уж совсем крохотная.
  8. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Dasani, пока кладовка, потом лестница на мансарду:) просто не отрисовал:)
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Merlin333, есть дверь купе которая открывается внутрь перегородки, как в поезде. Чем вам такой вариант не подходит?
  10. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Merlin333, один раз сделать перегородку, косяки, двери и забыть. Отдельное помещение с закрывающейся дверью - это в сто раз круче открытого, ИМХО. Можно закрыть двери, чтобы обои переклеить, чтобы пыльные работы по ремонту сделать, чтобы поселить гостей, чтобы самому спрятаться в тишине, чтобы использовать как временную кладовку, чтобы пропылесосить за закрытой дверью, включить кондиционер-отопление на нужный климат, и т. д.
  11. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    А что если такой вариант:)?
    Гулять так гулять, добавляем холодный тамбур и крытое крыльцо
    Коридор делаем открытым, сглаживаем лишние неровности
    Добавляем встроенный шкаф
    п. с. конечно в гостинной появляется угол... но в целом думаю некритично... обыграем:) растения там всякие, кресло-мешок и и. д.
