1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент под дом из Газоблока Краснодар
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем НиколайКРД, 28.08.16.
  1. НиколайКРД
    НиколайКРД
    НиколайКРД
    Краснодар
    Добрый день, форум!
    Имеется дачный участок в СНТ Прогресс.
    Хочу построить дом для ПМЖ 10х12м из газоблока ВКБ 300мм D500
    В этом году буду делать фундамент. Хотелось бы узнать рекомендации по закладке фундамента.
    Планирую выкопать траншею глубиной 70см на 40см экскаватором.
    5 см утеплить по внешней стороне. 20 см сделать подготовку из щебня 20-40 с трамбовкой.
    Далее залить ленту шириной 35 и высотой 65см (15см над землей).
    Армирование выполнить из 12 арматуры как на схеме. Бетон марки М200 или М250.
    Внутреннюю сторону ленты от земли отделить рубероидом или пленкой как и щебень.
    Достаточное ли армирование и заложение фундамента?
    Узел по фундамент верный? что стоит изменить?
    По ленте сверху планирую залить плиту 15см с армированием сеткой 50х50х4мм с усилением 10 арматурой поперек дома
  2. НиколайКРД
    НиколайКРД
    НиколайКРД
    Краснодар
    Хотелось бы выслушать мнение экспертов
  3. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    У Вас проект или сами рисуете?
    Смущает ф-т, заливка в два этапа, т. е. с хол. швом. Получается ф-т без верхнего пояса армирования.
    Странное решение.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Какой грунт? Какая глубина промерзания? Уровень грунтовых вод?
    Первый фундамент, который стоит рассматривать - это ленточный ниже расчетного уровня промерзания. Это наиболее простой и надежный фундамент и армирование ему не нужно.
  5. НиколайКРД
    НиколайКРД
    НиколайКРД
    Краснодар
    Грунт суглинок 2м, далее желтая глина. Глубина промерзания для Краснодара 70см. Грунтовые воды примерно 3-4 метра (копали септик 3м земля сухая, по границе участка идет водоотводная канава глубиной около 2м)
    Ленточный вообще без армирования?
  6. НиколайКРД
    НиколайКРД
    НиколайКРД
    Краснодар
    сам начертил этот узел.
    Идея полов по грунту мне не очень нравиться, поэтому и хочу залить плиту сверху по ленте
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я бы рассматривал такой вариант. На 700 мм ниже уровня земли - бетонная подготовка из низкомарочного бетона толщиной 100 мм, выступающая в стороны на 100 за габариты подошвы фундамента. Далее ленточный фундамент 300 мм с плитной частью (уширения внизу) ориентировочно 600 мм. Высота плитной части - 300 мм. Над уровнем земли ленту поднять на 500 мм. Цоколь нужен высокий, так как стены из газобетона.
    Ширину плитной части в 600 мм - надо бы подтвердить расчетом (для этого нужны хар-ки грунта основания).
    Армирование - не нужно (разве что грунт основания с модулем деформации ниже 10 МПа, что на мой взгляд маловероятно).
    Утепление, если делать так как хотите вы - то нужно поднять его до стены из газоблоков. Альтернативный вариант - под уровнем пола у наружных стен отсыпать полосу керамзита, шириной примерно в метр и толщиной примерно 0.15 метра.
    Армированная плита по фундаменту - пока непонятно зачем. Вы делаете техподполье? Если это пол по грунту, то опирать все это дело на фундамент не нужно, равно как и армировать. Просто делаете бетонную подготовку под полы 80 мм с примыканием к фундаменту через деформационный слой.
  8. НиколайКРД
    НиколайКРД
    НиколайКРД
    Краснодар
    спасибо за ответ, но очень сомневаюсь в таком решение, без армирования. Т-образный фундамент конечно хорошо, но стоимость работ в землю без опалубки, и с опалубкой с двух сторон отличается в два раза.
    Утепление довести до ГазоБлока - согласен.
    Полы по грунту мне не очень нравиться этот вариант.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Дело хозяйское, но то, что арматура вам не нужна - вероятность стремится к 100%. А вот то, что уширение внизу фундамента нужно - я бы сказал вероятность процентов 50.
    Ну тогда или монолитная плита, либо пустотки. В этом случае верх фундамента надо уменьшить на толщину перекрытия, что бы выдержать 500 мм до газоблоков.
  10. НиколайКРД
    НиколайКРД
    НиколайКРД
    Краснодар
    Вы можете предоставить расчет, или обосновать то что не нужно армирование
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Могу.
  12. Andronchic
    Andronchic
    Andronchic
    Краснодар
    Лично мне фундамент был посчитан так:, хотя и ситуация у меня сильно иная.
    Я бы посоветовал заказать, ибо ремонт фундамента - самая сложная, на мой взгляд работа (переложить стены в разы легче).
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Размещение арматуры в теле фундамента - с нарушениями норм по защитным слоям. Но в вашем случае армирование не нужно. Ни вертикальное в стеновой части, ни горизонтальное в плитной части. Есть типовые решения в сериях, есть расчетное обоснование. Просто деньги на ветер. Точнее в бетон.
    Вообще забавно. Фундаменты из ФБС никто не армирует - и никого это не смущает, а когда монолитную ленту не армируют - то появляются вопросы, хотя прочность и жесткость монолитной ленты выше прочности фундамента из ФБС. Парадокс.
  14. НиколайКРД
    НиколайКРД
    НиколайКРД
    Краснодар
    Раньше и кладку первого этажа на рубероид клали, пока не запретили
    А по блокам фбс, их между рядами армировали на цементно-песчаном растворе
    Тем более с учетом глинистых грунтов и сейсмики Краснодарской
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Кто запретил?
    Не армировали. Посмотрите серию 2.110-1 выпуск 1 - сборные ленточные фундаменты и серию 2.110-1 выпуск 6 - монолитные ленточные фундаменты. Найдите там арматуру.
