1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Неровная поверхность фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dimetriy, 28.08.16.
  1. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    По ряду причин заливали фундамент в течении 3х лет (до уровня земли ленточный глубиана 60 ширина 60, бутобетонный + немного армировали. В этом году, на фундамент залил цоколь так же бутобетонный без армирования высотой от 15 до 30 (участок не ровный). Т. к. делал первый раз, всего не учел. Не выровнял поверхность сразу, получилось где с вышедшей щебенкой, где ямки и т. д. Прошел всю поверхность праймером Технониколь, потом мастикой. Сверху положил стекловолокно Технониколь. На фото видно как получилось, где щебенка выдавило гидроизоляцию, впадины так же видны.
    Понимаю, что сделал все не как надо (первый блин), опыта не было, бюджет не большой и все делал один. Посоветуйте, как сейчас быть. Изначально хотел строить из газосиликата. Дом на возвышенности, УГВ в районе 8 м, поэтому подумал что высокий цоколь не нужен, промажу первые ряды газоблоков и завалинку сделаю по периметру. Теперь смотря на поверхность фундамента и сроки его заливки начал задумываться, подойдет ли такое основание под эти блоки или рассчитывать на брус? Строить буду один, поэтому вес материала имеет большое значение.
  2. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Положил блок что бы прижать изоляцию, попалась щебенка и продавила ее... Теперь и не знаю что делать и из какого материала можно строить на таком фундаменте?
  3. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Если продавило то положите еще один слой изоляции. Выравнивать придётся первым слоем кладки.
    Теперь о другом. То что УГВ это хорошо для такой высоты цоколя, но никто не отменяет текущие осадки. Как минимум брызги от дождя будут попадать на нижнюю часть стены, первые ряды. Следовательно, необходимо и здесь произвести гидроизоляцию. Плюс талые воды, Аномальные дожди. Порой на участке стоит вода по щиколотку. Уйти то она уйдет, но дело своё сделает.
    Фундамент также творил 3 года в три слоя, но уровень над почвой заложил весьма приличный. С запасом.
  4. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Как думаете, лучше выложить кирпичом ряда в три? Правда это еще десятка двадцатка. Блоки с внешней стороны если праймером битумным покрыть, сильно плохо для газосиликата?
  5. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    В любом случае потребуется дополнительный расход. Но фундамент это самая важная часть в строении. И здесь лучше не экономить. Даже в существующей ситуации можно добавить еще см так 30-40 бетона. Да потребуется армирование, может даже не связанное с уже заложенным. Объем не очень большой, достаточно одного миксера кубов на 7. Даже по нашим ценам бетон уровня 200 выйдет не дороже 17-18 т. р. с доставкой.
    Для блока может и не будет никаких неприятностей, но его нужно будет первоначально покрыть утеплителем, затем штукатуркой, а вот её покрывать какой либо гидроизоляцией. Если в качестве штукатурки использовать плиточный клей для влажных сред и морозостойкий то можно обойтись и без грубой мастики.
  6. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    А если, завалинку небольшую метр высотой с таким пирогом: мин вата, проветривание и сайдинг?
    Если заливать с доп опалубкой есть вот такие опасения:
    1 В некоторых местах ширина верхнего слоя фундамента 25 см всего (внизу башмак под 60 см), это не мало?
    2 Можно ли заливать на стеклоизол, т. к. его уже приклеил мастикой или отдирать и на мастику заливать эти 30 см? К мастике бетон приклеится?
    С кирпичом очень не охота возякаться...
  7. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    1. 25 см вполне достаточно и для блока и для бруса и для последующего оформления навесными материалами.
    2. Можно. будет гидрораздел. Можно и без связки а можно внедрить арматуру в нижнюю часть.
    Что значит "Завалинка"?
    Вики говорит что это -
    Что значит это слово в вашей трактовке?
  8. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Если имеется ввиду нижняя часть фасада... Типа "юбка" под окнами... То нужно будет извращаться придумывая как бы влага снизу не попадала на утеплитель под сайдинг.
    Посему... лучше нарастите бетоном.
    Хотя бы в два раза от текущего состояния.
    Поверьте. Из окна глядеть на ноги менее приятно чем сверху вниз.
  9. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Как правильно не знаю назвать, утепление и защита цокольной части (до 1м) от осадков дождя и снега. Возможно и без утепления, просто пройтись рейками и сверху проф настил или тот же стеклохолст. Т. е. если не поднимать цоколь, а защитить нижние газосиликатные блоки от снега и дождя. Само собой сделать вентилируемое пространство между блоками и защитой (даже тот же вентилятор можно дешманский поставить на продувание, чтоб наверняка..).
  10. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    По моему вы усложняете себе жизнь. А этого делать категорически не надо.
    Ищите более простые пути.
    У вас сейчас цоколя, грубо говоря, 10 см. Стены дома цоколем не являются.
    А вот их, в зависимости от материала, можно и нужно утеплить и защитить.
    Цоколь можно и любой краской по бетону покрыть от влаги.
  11. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Ладно, буду кумекать. Миксеру не подъехать, ворота мешают, да и щебенка с песком остались, наверное вручную опять. Как вспомню весь этот процесс..).
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Dimetriy, Если попробывать выровнять чашкой по бетону и болгаркой? Вроде не все так критично, но наплыв круглый на углу как-то совсем не очень.
  13. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    У миксеров есть такая штука как лента... Длина до 17 метров
    Бетононасос не рекомендую... дорого будет. А вот Миксер с лентой в самый раз. Принимать удобнее и стоит не намного дороже обычного миксера.
  14. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Вот примерно так получается, добавочная высота 30 см ширина 25 см. Что если поднять цоколь только по периметру? А внутренние несущие стены и поднимать с такого как есть сейчас?
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Жесткости конструкции не будет. Вам нужно попытаться счистить гидроизоляцию и набить штырей/шпилек, для связи с нижним слоем.
