1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Кому не трудно помогите переделать проект с доработкой в архикад
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Enjoykin, 28.08.16.
  1. Enjoykin
    Enjoykin
    Enjoykin
    Хочу спроектировать дом 9600 х 10200 из газобетона толщиной 300 мм и внутрение 200мм примерно нарисовал что я хочу но желательно оптимизировать как то планировку
    перекрытие монолитное
    кто может подсказать или помочь пишыте
  2. Enjoykin
    Enjoykin
    Enjoykin
    Размеры
  3. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    А что оптимизировать? Стены в обоих этажах в одной вертикальной плоскости. уже плюс
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. оптимизировать проект не то же самое, что перечертить его в Архикад...
    Если вам нужно первое - то заполняем опросник... А если второе - то в разделе есть соответствующая тема...
  5. Enjoykin
    Enjoykin
    Enjoykin
    Ну смотрите впринцыпи дом меня устраивает то что я нарисовал что касается оптимизации это нужно как минимум лестницу впихнуть чтоб не сильно места забирала добавить крышу с расчётом стропил и все в архикаде
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Думается мне Вам на Биржу - по сходной цене кого-нибудь найдёте...
  7. СтасЮрьич
    СтасЮрьич
    СтасЮрьич
    Хотите пару советов, для оптимизации?
    1) Скорее всего на входе будет не просто площадка, а ступеньки, или цоколя в доме не предусмотрено? В таком случае, если не сделан грамотный отвод осадков от дома, то возможно подтопление или как минимум повышенная влажность, и как следствие гниение конструкций. В любом случае подвале (если он есть) лучше продумать вентиляцию.
    2) Поработайте с внешней средой и землей на участке, продумайте отвод воды не только от дома но и с участка, окна расположите относительно сторон света (тепло-холодно) крушу относительно розы ветров, ввод газа и вывод канализхации в септик ...и т. п.
    3) У вас получился большой тамбур, точнее коридор + лестница без оного, это не экономично и холодно.
    4) Санузел над котельной, это не лучшее решение, из за возможного подтопления.
    5) Сразу продумайте удобное открывание дверей и вместе с ними расположение включателей.
    6) Кухню и санузлы лучше делать смежными т. к. стояки и вентканалы в кухне, санузлах и топочной проще объеденять.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Enjoykin, Вы с 2014 года просите об этом. Не проще сразу пойти на Биржу или у себя в N-ске найти профессионалов?
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну или хотя бы дать исходные данные чтобы люди могли что-то путное сказать...)
  10. Enjoykin
    Enjoykin
    Enjoykin
    1) подвала точно не будет так как грунтовые воды близко на участке
    на данный момент там стоит дом на блоках фбс за 25 лет дом вместе с блоками втянуло и немного по углам перекосило что видно по трещинам и сколам фундамента на то время не было не арматуры ни чего подобного
    планируется мелкозаглубленный ленточный фундамент так как плиту нереально и дорого заливать
    2) Санузел над котельной, ну только изза того что уже стороится отдельный сан узел вне дома
    3) что касается тепло холод то окна расположены на проекте относительно восход -заход солнца что позволяет с утра до вечера потдержывать нагрев дома особенно в летнее время в 9 вечера при заходе кирпич дома на данный момент остается гарячим
    4) газа нет и не планируется для отопления есть газовый балон для плиты но будет отдельно установлен вне дома
    5) отопление только дровами в виде твердотоплевного котла
    6) електричество хоть и есть но мощьности нету 2 киловатный компресор не с 1 десятка раз можно запустить поетому также електро обогрев отпадает как вариант
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Уверены? Считали? ;)
    Считать надо не просто "щаз нада денех отдать" а сравнивать плиту с лентой + цена чернового пола при заливке ленты.
    Если стена будет в пол-кирпича - то конечно. Если толще - то всё будет иначе.
    А Вы отважный человек :hello:
    А о всём остальном (типа количества проживающих и пр) мы протилипаем сами.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    вообще-то это как раз из нормативных требований - сжиженый газ в количествах до 600 литров допускается размещать снаружи дома вплотную ...
    И половина страны так и делает - но ограничиваясь одним-двумя 50 литровыми баллонами...
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Про нормативы я в курсе. Да я не про то только - нормативы писались несколько ранее, когда был контроль за содержанием в сжиженном газе водички. А теперь как там дела обстоят? Просто много слышал о замерзающих газбаллонах... Вот потому и сказал.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    У родителей на даче так стоит - проблем как не было так и нет...
    С чего бы им вообще взяться, если в трубу идет только газообразная фракция, а вся жижа в любом случае оседает на дно...
  15. СтасЮрьич
    СтасЮрьич
    СтасЮрьич
    Боюсь что вашему новострою с "мелкозаглубленным ленточным фундаментом" может грозить то же самое "вместе с блоками втянуло и немного по углам перекосило". Что бы этого избежать желательно продумать, либо нарисовать разрез наружной стены, там где земля наиболее близко к полу. В крайнем случае всегда можно найти подходящий и взять за основу. Газобетон хорошо впитывает влагу, а она скорее всего будет не только снаружи, потому что мелкозаглубленный фундамент даст промерзание земли и соответственно под полом у вас будет холодно = влажно.
    Фундамент это основа дома без неё, рановато думать о проблемах расположения газового баллона. :)
