Усадка сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем stasmus, 28.08.16.
  1. stasmus
    stasmus
    stasmus
    Усадка сруба
    Уважаемые, подскажите когда можно выполнять конопатку сруба? Везде пишут что нужно ждать усадки. Считать ли усаженый сруб, который был срублен точно в марте, как на фото подогнан (из 3-х частей) и собран на месте лишь в августе?
    Так же хотелось бы услышать ваше мнение когда можно возводить полы, выпиливать окна, двери?
  2. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Ждите весны. Технологические проемы пропилить чтоб продувало и копить деньги на отделку
  3. 0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    Уважаемые, подскажите. Тоже по усадке. Но проблема не в сроках когда взяться за конопатку, а вот в чём.
    На фундамент 9 на 15 поставили сруб, рубили в декабре и лес зимний. А вот в июне срубили при руб, лес летний.
    И вот вопрос? Сколько надо дать выстояться срубам примерно что бы можно взяться за стропильную систему. Как понимаю влажность у них разная и усадка будет разная. Основной сруб 6 на 9 и при руб 6 на 9.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ВЫдерживай, не выдерживай вопрос должен решаться иначе и специалистом. Нужно делать независимую кровлю и пытаться связать её с каждым срубом с использованием регулирующих элементов.
  5. 0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    Планировал мауэрлат под стропильную систему ставить.
    А тут что специалисты не ходят?
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Усадка будет одинаковая когда они высохнут. Ведь испаряется влага а не сама древесина. Когда влажность сравняется в обоих срубах, тогда можно творить и крышу. В зиму нужно установить совсем примитивную чтобы только стены не мокли от снега и оттепелей. Что нибудь из рубероида по частой обрешетке. За зиму вымерзнет и будет яснее. Для интереса прибейте в месте стыка разных срубов вертикальную рейку на гвоздик снизу. В самом верху карандашом поставьте риску направо и налево. Весной посмотрите как сели стены.
  7. 0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    Может я не правильно задал вопрос. Мне интересно знать приблизительный срок, когда может произойдёт выравнивание влажности сруба. При сборки каждого сруба конечно были сняты размеры. За месяц первый сруб сел на сантиметр.
    Думаю что без крыши если отстоит сруб до весны криминала не будет. Все углы обработал сэптиком " " не вымывай кой ".
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Не стоит так думать. Сруб должен быть накрыт! Не хотите делать крышу, постелите рубероид вдоль все поверхности верхнего ряда. Укройте горизонтальные части бревен и главное перерубы от попадания влаги.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это только начало, результат усадки будет виден года через три.
  10. 0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    За год ещё куда не шло а за 3 сруб без крыши сгниёт. Вообщем можно на дрова.
  11. 0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    Я не думаю, просто спрашиваю. Может кто занимается срубами и есть опыт. Просто делать стропильную систему с обрешеткой, но покрытие временное. А весной уже покрыть металлом. Так как в этом виде плоскости срубов сыграют кто куда. И если сразу делать капитально то потом надо будет подгонять кровлю, что бы убрать перепад. А он будет.
  12. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @0СВЕТЛЫЙ0, я делал стропильную систему через год, на скользяшках. Так получилось, что делал внутрянку три года, так вот сруб не садился. Садиться он начал только тогда когда я стал топить баню.
    У вас сруб слишком большой, я бы сделал временное покрытие ондулином, а потом через пару лет заменил на метал.
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Временную стропильную систему и закрыть баннером. Под этой крышей можно и шлифовать и конопатить весной.
  14. 0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    Скользяшки же надо ставить если только рубленный фронтон.
  15. 0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    Это мысль. Решил подождать ещё до ноября.
