1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Мой необычный, индивидуальный проект. Помогайте, советуйте, критикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем alex_007, 28.08.16.
  1. alex_007
    alex_007
    alex_007
    [​IMG].Вот мой эскизный проект. Его еще доделывают, два молодых, смелых и достаточно опытных архитектора. Ими было получено ТЗ, дан ориентир. Не отработаны еще фасады и кровля. На картинке эскиз.
    Исходные данные:
    1. Участок 8,5 соток, вытянутый, прямоугольной формы. Небольшой перепад - по диагонали 1,2 метра. По коротким сторонам - соседи: справа одноэтажная баня с гаражом и хоз постройками вдоль всей стороны, слева двух этажный дом. Сзади ЛЕС! (граница населеного пункта), впереди дорога.
    2. Есть свет, газ, вода - скважина и возможность подключения к водопроводу. Каналия будет за пределами участка - возле дороги (в ту стороны и уклон и убирать удобно и т. д.)
    3. Со второго этажа, в сторону соседа слева и вперед на догорогу, открывается чудесный вид на горы.
    4. Дом расположен в Крыму, поэтому вопрос отопления не так актуален, как охлаждения. В связи с эти, планируются большие свесы - 1,8 метра - для создания тени над окнами летом, защиты фасада и т. п. Так сказать с учетом климатологии и солнцестояния :) Спасибо форуму - нашел ссылку, где по кад. номеру выдает движения солнца.
    5. Будут большие панаромные окна, проектно деревянные. спасибо форуму снова -нашел изготовителя.
    6. Планирую делать приточно-вытяжную вентеляцию с охлаждением.
    7. Первый этаж полы с водяным отоплением и скорее плитка, чем спец. деревяные полы. Второй или радиаторы или конвекторы в пол или "теплый плинтус".
    8. Каркас - колонны и перекрытия монолитные, заполнение нашим местным природным камнем - "ракушка" - такой очень пористый материал, размером 40х20х20. Очень хорошо держит тепло/прохладу. Раньше, да и сечас, из него делали стены толщиной в 60 см без всякого утепления - и красота - зимой тепло, летом прохладно.
    9. Утепление пока не решено, см. п. 8 Возможно сделаю так же. Но в отделке будет камень или клинкер, планкен. Может частичная штукатурка.
    10. Крыша керамическая черепица, с небольшим уклоном 14-20 градусов, не эксплуатируемая, холодная.
    10. Семья 2 взрослых, один ребенок, планируем еще :). Любим гостей.
    11. Имеется две машины. Гаража не будет - только навес. Дом загородный, для ПМЖ.
    12. В крайнем левом верхнем углу планируется баня.
    Вопросы:
    1. Пока нет навеса над машинами - думаем как не испортить вид дома и не закрыть окна первого этажа.
    2. Нет решения по навесу над терассой, которая должна быть открытой.
    3. Планирую внеси изменеия в схему помещений - хочу перенести кладовку к кухне - сделать там место хранения прод. запаса, и возможно погреб...
    4. Смущает открытость кухни-столовой-гостиной. Типа запахи по всему дому. Думаю над большой раздвижной системой. И вообще - это главное место обитания жильцов и гостей - что то меня смущает...
    5. Не нравиться расположение камина.
    6. Не знаю куда поставить барбекю - думаю по стороне леса между верандой и баней. На террасе не охота - копоть, грязь и т. д.
    7. Есть два варианта планировок. выложу поочередно.
    Пока вроде все. Рад любому конструктивному совету. Отвечу на поставленные вопросы
  2. alex_007
    alex_007
    alex_007
    Вот еще картинка
  3. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Чуть оффтопа.
    Там все не совсем правильно почему-то и автор не хочет поправить. Реально работает в этом плане вот этот сайт. http://www.suncalc.org
    Сделано на базе Гугла. Выбираете свой населенный пункт, конкретную локацию, дату, на которую хотите посмотреть движение солнца, или сегодняшнюю дату. Что важно, можно задать высоту (например деревьев, здания) и увидеть, какова будет длина тени в конкретное время.
  4. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Относительно не плохо, дом смотрится под стиль Райта, но фасады еще очень жесткие, их необходимо дорабатывать.
  5. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    По планировке, кухню одназначно отделять от столовой перегородкой, но с дверью, также вход в кухню из холла сделать, добавить кладовую к кухне, котельная по площади очень маленькая не разместится все оборудование, резервный бак, водоочистка ит. д. В спальне на втором этаже над столовой кровать развернуть, перпендикулярно к окну для лучшего обзора.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @alex_007,
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
    Бесплатная программа для рисования планировки с мебелью и толщиной стен на русском Sweet Home 3D
    И скажите молодым "архитекторам", что не плохо бы соблюдать градостроительные нормы.
  7. alex_007
    alex_007
    alex_007
    Согласен, кровать надо развернуть, но тогда надо будет подумать над звукоизоляцией с/у...
    Зачем кухню от столовой то отделять? Я думаю от гостиной отделять...
    Бойлерную покрутим, увеличим.
    Фасады писал-сырые, набросок.
    Вложения перегружу, не очень корректно открываются...
    Если вы имеете ввиду нормы отступа, то с соседом согласовал расстояние к его бане. А там где лес- По нормам надо 50 м от дома расчистить от сухостоя и т. п. Лесник наш сказал. Планирую сделать там фруктовый сад с полянками (за забором)
  8. alex_007
    alex_007
    alex_007
    Вот файлы в нужном формате
  9. alex_007
    alex_007
    alex_007
    Изображения
