1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под одноэтажный жилой дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем eclipseggg, 28.08.16.
  1. eclipseggg
    eclipseggg
    eclipseggg
    Фундамент планируется ленточный, 50см в земле, 30см над землей 13.5 на 7.5 м, 2 ленты еще внутри, получается 3 "бассейна" между ними
    дом будет 1 этажный, планирую дать месяц отстояться фундаменту и ставить стены из с-блока
    ну и вообще рекомендации и советы приветствуются =)
    на прикрепляемой картинке то, как фундамент я его примерно вижу, поправьте пожалуйста где правильно, где не правильно и как лучше сделать
    регион Оренбургская область
  2. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
  3. eclipseggg
    eclipseggg
    eclipseggg
    для прочности...все-таки стены и крыша чуток давить то будут
  4. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    стены будут передавать нагрузку на стяжку пола?
  5. eclipseggg
    eclipseggg
    eclipseggg
    несущие на ленту само собой
    просто я не знаю как между лентами бассейн правильно сделать
    правильно ли я нарисовал, или через чур, или не учел что-то?
  6. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    тогда плита под экструдированный пенополитстирол это бесполезное вложение денег.
    Можно утеплитель положить на уплотненное песчаное основание.
    Вот подготовка под укладку утеплителя:
  7. eclipseggg
    eclipseggg
    eclipseggg
    Есть ли смысл такой толстый сендвич вообще делать в середине? или заливать пол по грунту...?
