Собрал безнапорную аэрацию (фото)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем nikolosov, 28.08.16.
  1. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Собственно ситуация стандартная: скважина на известняк и железо в воде.
    Для обезжелезивания была самостоятельно собрана система с безнапорной аэрацией.
    Пользовался информацией с этого форума и надеюсь мой опыт будет кому-нибудь полезен.
    Устроено все так:
    Скважинный насос качает воду в две пластиковые бочки по 250л. соединенные между собой, никаких насадок для разбрызгивания нет, вода наливается по кондуктометрическому датчику уровня.
    Для аэрации применяется воздушная помпа (3т.р. для рыб) помпа работает 30мин после каждого заполнения бочек.
    Далее все стандартно: насос второго подъема, ГА, корпус фильтра 1354 с автоматической головой и к потребителям.
    Вся система управляется и контролируется с помощью программируемого реле.
    После фильтра вода прозрачная, не желтеет при нагревании, исчез характерный запах железа. бочки.jpg возд_помпа.jpg фильтр.jpg пульт управления .jpg
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для полной "картинки" добавьте анализ исходной воды.
  3. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @Электролиз, А у меня его нет. Была задача очистить воду от железа - она выполнена. У меня просто аэрирование кислородом воздуха, этого оказалось достаточно чтобы окислить железо в моей воде.
    В фильтре 60л. сорбент АС там оксид железа и фильтруется. Что мне даст анализ воды даже если там будут точные цифры?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вам может быть и не надо...
    А для людей ваш опыт будет полезен, если их вода будет аналогичной по составу вашей воде.
    Без анализа воды люди просто порадуются вашему умению монтажа оборудования. :)
    Я порадовался вашему умению - поставил "спасибо" и "+".:)
  5. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Я не специалист в технологии очистки воды мои знания в этой области результат самообразования вызванного конкретной причиной. Пусть специалисты дают советы по технологии очистки а пользователи принимают их к сведению.
    Мой опыт будет полезен тем кто самостоятельно делает себе подобные системы. Выбор оборудования, способа управления и предотвращения аварийных ситуаций при реализации подобных систем должен быть более разнообразным что я и продемонстрировал. А выбор в любом случае будет за пользователем.
  6. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Нет, не будет, только лишние траты времени и средств. Вода у всех разная, поэтому анализ и нужен.
  7. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @iOzon, На сайте бурильщиков есть анализы воды по моему району у всех превышение по железу и жескости и у всех в рекомендациях обезжелезивание, умягчение. Не нужно молится на цифры. Мне нужен был результат и я его получил. Пусть будет выбор: купить готовую систему, собрать самому или делать анализы до и после очистки и стремиться к совершенству.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Овеновский прибор может глючить при перепадах, скачках напряжения.
    Кондуктометрические датчики, электроды периодически необходимо очищать от осадков.
  9. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Система действительно собрана на приборах овен кроме реле контроля уровня управляет всей системой програмируемое реле овен ПР110.
    У меня есть опыт эксплуатации подобных приборов в более жестких условиях и ничего плохого сказать не могу за несколько лет вышло из строя одно реле уровня (сгорел питающий трансформатор) глюков не было хотя аварийный перелив или остановку оборудования по отсутствию воды трудно не заметить.
    По уровню был выбор овен или финдер победил овен благодаря возможности управления с передней панели, большими возможностями в настройке (внутри джамперами) и наличием электрода аварийного уровня и аварийного релейного выхода (по переливу) который тоже подключен к ПР.
    Кстати благодаря ПР110 была реализована 3-х канальная защита каждого из 2-х насосов отдельно: от сухого хода, от частого включения и от перелива- высокого давления с индикацией и отключением всей системы.
    PS. Овен делает приборы по промышленному стандарту и если будут подтвержденные жалобы на глюки их приборы не купят для промприменения.
    PPS. никто не запрещает реализовывать управление хоть на ардуино за 150р хоть на сименсе за 50к.р.
