1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Блоки фбс на бетонной подготовке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем aayarygin, 28.08.16.
  1. aayarygin
    aayarygin
    aayarygin
    Друзья, на участке имею фбс блоки шириной 500, 600, бетонные прогоны и пр... Короче Лего) Есть мысли использовать всё это для одноэтажного дома с деревянным перекрытием. Предварительно хочу сделать бетонную подготовку с армированием четырьмя ветками 12й арматуры с перевязкой через 300мм. Ширина и высота подготовки 600х600 мм. Сверху, после установки разношерстных блоков также планирую заармировать и залить бетоном.
    Есть ли у кого такой опыт? Какие есть подводные камни?
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @aayarygin, а зачем нужна широкая лента? А если нужна, то зачем ее делать такой высокой? Армировать ленту 600 при ширине стенки 500-600 - нет особой нужды. Это, конечно, ужесточит фундамент, но жесткость фундамента и без того чаще всего достаточна. Хотя зависит от высоты фундамента и материала стен. Но обычно даже если стены из хрупкого газосиликата - достаточно армированного пояса по верху фундамента.
  3. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    высотой достаточно 300...400 м
  4. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
  5. aayarygin
    aayarygin
    aayarygin
    @Проектировщик_, шириной 600 потому что блоки по-моему на 600, а высотой 600, т. к 6-метровые прогоны имеют сечение 400х400, в итоге выйдет метр, а глубина промерзания у нас 1,2. Остальное думаю кирпичем выровнять.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @aayarygin, то есть вниз кладете блок 600х600, а на него прогон 400х400? Если 1.2 - это у вас нормативное промерзание, то при полах по грунту и температуре в доме не менее 15 градусов - расчетное промерзание 0.95 м. То есть закапываете фундамент на 0.95 в землю - и не нужны никакие армированные подошвы. Это из предположения нормальности грунта, а не легкосжимаемого чего-нибудь. Ну так вот сверху на эту конструкцию делаете армированный пояс под стены. Он же цоколь. Пояс нужен если стены из легких блоков... если же кирпич - то армированный пояс не нужен.
    Кстати, блоки ФБС 600х600 встречал, а что за прогоны 400х400?
  7. aayarygin
    aayarygin
    aayarygin
    @Проектировщик_, я не совсем верно объяснил) копаю на глубину 1,2м, далее армированный ленточный фундамент 600х600, сверху на него блоки (есть на 600, есть на 500, есть прогоны), потом выравниваю кирпичом.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не нужен армированный ленточный фундамент на такой глубине. Можно просто - монолитный. Или прям со сборных блок начать - выложить два ряда по 0.6 высотой.
  9. aayarygin
    aayarygin
    aayarygin
