Помогите с дымоходом и вентканалом для кухни-котельной
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем andrey125, 28.08.16.
  1. andrey125
    andrey125
    andrey125
    Нижний Новгород
    Строю первый этаж дома, сделал фундамент под вентконалы с дымоходом. Вентконалыи дымоход планирую прямоугольные посредством кирпичной кладки из красного полнотелого кирпича.
    Возникли следующие вопросы:
    1) В доме планируется кухня 37 м. куб. какую площадь вентканала заложить, возможно ли не гильзавать, такойже вопрос и по дымоходу. ну и чтобы не было проблем с газовиками в дальнейшем (на кухне планируется настенных газовый котёл 24 квата с открытой камерой сгорания). Проект кухни-котельной будет заказываться позже и будет сделан в соответствии с существующим вентконалом, прошу помочь с нормами и расчётом.
    2) В доме будет 2 сан узла (один над другим)- возможно ли обеспечить вентиляцию аных посредством одного вентконала, если возможно то как и какой площади вентканалы выложить, не диаметр а именно площадь (санузлы по 20м.куб.)
    Время лопатить форум крайне мало во вторник среду начинаем кладку. Где то всё это встречал здесь, где к сожалению не помню.
    Буду благодарен за любую помощь
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для определения объема, кроме площади необходима высота.
    Площадь достаточно большая.
    При высоте потолка 2,5 потребуется вентканал площадью 0,077 м2.
    Если делать из кирпича, то это, на общеобменную вентиляцию - канал 270*270 мм., площадь которого равна 0,0729 м2, и который нужно дополнить каналом 140*140, в которую можно подключить вытяжной зонт.
    Или можно два канала, каждый из которых имел бы размер 140*270 мм.
    Для дымохода следует использовать гильзованный канал.
    Минимальное сечение канала стоит рассчитывать 130 мм.
    Под гильзу овального сечения следует закладывать прямоугольный канал 140*270мм.
    Для круглого и более универсальный 270*270мм.
    (обратите внимание, канал должен начаться не выше 1 метра от пола и лучше полностью открытый с одной стороны)
    Не запрещено.
    Подключение должно осуществляться через воздушный затвор.
    Хотя лучше два отдельных канала, т. к. на 100% не возможно исключить "перетекание" запахов из помещения в помещение.
    В личке Нижегородский телефон.
    :pioner:
  3. andrey125
    andrey125
    andrey125
    Нижний Новгород
    37 кубов это объём помещения кухни. площадь 12 кв. метров
