Перенос счетчиков на улицу
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Evgenyz, 30.06.09.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    По поводу кто платит за потери в СНТ ОАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" говорит следующее - смотри пришпиленный файл.
    Потери электроэнергии не могут быть "одинаковы всегда".
    Расчет потерь довольно сложная процедура.
    Потери в первую очередь зависят от длинны электролиний (оммическое сопротивление), а также от потребляемой мощности - то есть тока.
    К сожалению не всегда потери в реальных линиях электропередач можно просчитать с помощью математики.
    Например старые линии со множеством скруток кардинально отличаются от параметров идеальных линий заложенных в расчет...
  2. НОС
    НОС
    НОС
    Менять счетчик чтобы 1:1 было без 20.
    Но теперь стало ясно, что это как бы и не нужно.
    Но у нас нет такого большого расхода эл-ва. Зимой мало живущих (чел.5), да и летом мало пользуются (световой день, многие не остаются на ночь, приезжают только по вых.). Всего 150 уч. Переплата с каждого по 1000 р за год. По инд.счетчику отдельная оплата. В чем же дело? Неужели так воруют?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Вы оперируете не цифрами, а выражениями типа - Но у нас нет такого большого расхода эл-ва.
    Общая беда СНТ:
    1. Председатель почему то измеряет электроэнергию в рублях...
    2. Порочный метод авансовых платежей.
    Вы мол заплатите авансом 1000р., а мы (правление) в конце года/сезона подведем баланс и вернем денюжку, или доплатите...
    В итоге полнейший бардак и разговоры - я ведь в 2008 заплатила 3000р., электричество почти не брала, почему я должна за 2009!
    3. Пресловутое "воровство".
    Необходимо говорить - неучтенный отбор электроэнергии - а то засудят...
    С большой степенью вероятности можно предположить - при Ваших 150 уч. "Кулибины" имеются.
    Как вариант.
    Создайте инициативную группу.
    Ежемесячно производите баланс между показаниями главного счетчика СНТ и суммой показаний ВСЕХ клиентских счетчиков.
    Показания с клиентов снимать за 1 день.
    При значительном небалансе (заложите потери в линиях ~10%) - ищите "Кулибиных".
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    3абываете,товарищи,про презумпцию невиновности.
    Если кто-то таскает,это должны быть его проблемы,даже при недоказуемости.
    Общий счётчик необязателен.Достаточно индивидуальных,как в городах.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Ошибаетесь уважаемый.
    Для энергоснабжающей организации СНТ "виден" как главный (главные) балансный счетчик на КТП.
    Показания счетчиков садоводов им не интересны.
    Конечно может быть исключение.
    Например, садоводы с СНТ заключили индивидуальные договора на электроснабжение...:)
  6. НОС
    НОС
    НОС
    Esc, Большое спасибо! Попробуем поискать таким образом.
  7. Kostya_J
    Kostya_J
    Kostya_J
    Москва, Московская область
    Индивидуальные договора в СНТ это утопия. Для заключения таких договоров все линии электропередач должны находится на балансе у электросетей. Я пока знаю один выход из проблемы - установка АСКУЭ.
    (вынести счетчики на опоры, а данные снимать через компьютер + ПО расчета абонентов в СНТ)
  8. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Добрый вечер. Полностью согласен. Когда у нас начались проблемы и особо ретивые дачники у нас хотели получить отдельные индивидуальные договора на электричество в Истринских сетях. То были вежливо посланы на "хутор бабочек ловить".:):)
  9. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Может кто-нибудь подсказать.участок в снт.
    Назрел вопрос установки счетчика и розетки на улице, тк дома пока нет. Старый железный вагон со счетчиком старым выкинули, тк мешал планировке участка.
    Поняла что нужен герметичный шкафчик ip 54 и выше
    вроде нашла https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe756.html.
    Какой шкафчик брать?
    Счетчик у меня духтарифный Меркурий.
    Что должно быть внутри ящика и что покупать?Висеть будет до строительства дома на столбике на участке.
    Вводной автомат, автомат, узо, закрытую розетку, провода,заземление? Может кто-нибудь подробнее подсказать устройство?
    тк от местного электрика добиться ничего не смогла:(
  10. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Привет всем, дабы не плодить похожие темы...
    Куплен дом, свет (провода от опоры до дома) отключили предыдущие хозяева. Пошли в энергосбыт там сказали то при переподключении обязателен перенос счетчика на улицу. Выдали список необходимых материалов, сказали как сделаете - вызовете, мы опломбируем, подключим.
    Нормально ли то что я должен переносить счетчик на улицу сам, ну или посредством специалиста (Сторонней организации). Это надо дырку в доме сверлить, проводку заводить по другому,... это все дополнительные затраты, мне они не нужны. Правомерны ли такие требования и разве не должны сделать это сами электрики за свой счет согласно норм ПУЭ, им же надо, их желание?
  11. Next2
    Next2
    Next2
    Сейчас повсеместно выдают ТУ в которых прописывают место установки прибора учета либо на фасаде дома либо на опоре, думаю честным людям нечего бояться)
  12. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Да я не из-за честности переживаю, просто нам вместо того чтоб за 30 минут времени вернуть провода от столба к дому на место дали список что купить (провод, гофру, шкаф).. установить, а счетчик типа мы возьмем ваш из дома и туда вставим. мне по сути свет надо прям сейчас чтоб жить в доме а не через пару недель, плюс лишние расходы (если это их прихоть) не нужны.
    Оснований переноса счетчика они не озвучили, также как и не предложили альтернативу оставить счетчик в доме, там где он и установлен. Я просто подумал, что раз это надо им то они и должны делать бесплатно, а спихивают на владельцев, мол "пипл хавает" сами все сделают а мы если что скажем что не подключим пока не сделают.
    Вот и инетерсно стало это повсеместная обязаловка или просто хотелки энергосбыта
  13. Next2
    Next2
    Next2
    Так может быстрее смонтировать то что они вам сказали чем бодаться с ними, тут такая тема что у всех вновь подключаемых домов такое требование по ТУ.
  14. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Да уже купили все что необходимо. То что быстрее смонтировать чем бодаться это однозначно.
    P. S. Просто этот энергосбыт такой энергосбыт. В городе долго платил за места общего пользования по 600 рублей и выслушивал по телефону и в отделении сбыта про какую-то магическую формулу, пока не увидел платежки соседей "должников" с платежками по 50 рублей. Все тоже, на словах, мол формула есть но показать не можем и при мне пересчитать тоже отказывались, все устно без ссылок на какие-то источники. В итоге обратились с заявлением, резко формула изменилась. Оказалось долги они так раскидывали.
    Поэтому не всегда доверяю со слов мало ли что могут сказать в кассе вот и думал может есть конкретное постановление, номер приказа, распоряжение на эту тему
  15. Next2
    Next2
    Next2
    Все правильно, кругом бардак поэтому приходится разбираться во всем самим раз у нас такие законы которые не для людей.
