Отвод сточных вод из септика и организация дренажа участка
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Mifed, 27.08.16.
  1. Mifed
    Mifed
    Mifed
    Здравствуйте!
  2. Mifed
    Mifed
    Mifed
    Здравствуйте!
    Возник вопрос об организации вывода стока из Лидера и дальнейшего сооружения дренажа участка. Наклон участка - от дальнего конца к дороге.
    1. Лидер стоит впереди участка (около 10 метров от вывода из дома), но из-за ситуации с соседями, организация вывода стока вперед в придорожную канаву не возможна. Думаю, над тем чтобы дренажной трубой вывести сток на другой конец участка. Длина трубы - 100 метров. Это возможно или весь сток уйдет в почву впервые 20-30 метров? Можно ли в таком случае использовать простую ПНД трубу? Это хотел бы успеть сделать в этом году. Какой должен быть наклон трубы? Сейчас перед Лидером стоит колодец, он быстро переполняется из-за поступления внешней воды. Хотел бы сразу выводить трубой сток из Лидера, минуя колодец.
    2. В следующем году, планирую сооружение отмостки дома и организацию ливневки. Это как раз выводиться будет вперед в придорожную канаву. Как я понимаю, что нельзя совмещать ливневку и сток из септика.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "организация вывода стока вперед в придорожную канаву" НЕВОЗМОЖНО в соответствии с Законом.
    Сток из Аэрационной Установки нельзя выводить на рельеф (канаву, кювету, овраг и т. п.) без дополнительного обеззараживания и за пределы своего участка.
    Это можно только принудительно, то есть насосом.
    При этом надо исключить вероятность замерзания стока в трубе.
    Не лучшее решение. ИМХО
    А какую трубу Вы собрались использовать?
    Если дренажную, то это однозначно не верное решение. 100 метров дренажной трубы - это слишком.
    Да.
    Её обычно и используют.
    Диаметр обычно 32 или 40 мм.
    Уклон должен быть в сторону АУ.
    На насосе не должно быть Обратного Клапана, что бы стоки могли обратно стечь.
    Если АУ имеет насосный отсек то это возможно.
    Да.
  4. Mifed
    Mifed
    Mifed
    Если трубу обернуть теплоизоляцией, то можно ли яму копать выше точки промерзания?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, при утеплении трубу можно укладывать и выше.
    @Mifed, правильней не оборачивать, а класть сверху и с боков или организовывать короб.
    Использовать экструдированный пенополистирол.
  6. Mifed
    Mifed
    Mifed
    Ladomir, в этом случае глубины залегания 0,5-1 метр будет достаточно?
  7. Aeromarat
    Aeromarat
    Aeromarat
    Минск
    Теперь и я жду ответа)
    Речь, правда, у меня о 40 метрах. Но ситуация похожая :)
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для Московского региона и индивидуального домостроения достаточно.
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Можно по этому пункту комментарий?
    У меня очищенный сток попадает из септика в колодец (5 колец с глухим дном). Потом, при наполнении, отводится в березовую рощу (на участке) дренажным насосом Вихрь 750 Вт., 5 метров высоты плюс 20 метров горизонта. Если считать по нормам, то нужно насос с высотой подачи не менее 7. Первое время всё было замечательно, и зиму он отработал и ничего не замёрзло. Я решил его чуть приспустить, практически до дна, проверил - всё работает, уехал. Приехал через две недели: у меня насос гудит, хлюпает, поплавок ушёл под воду, ничего не откачивается. Я его подёргал за трос - пошло! Потом ещё раз наполнил колодец, всё повторилось - гудит и не поднимает воду. Решил, что хватит эксперименты ставить и куплю хороший Wilo или DAB, с высотой 10 метров. Пока читал инструкцию обнаружил, что на отводную трубу из колодца нужно установить обратный клапан, и желательно шаровой.
    Вопрос: может ли причина отсутствия изначально обратного клапана на линии подачи воды из колодца являться тем, что насос не может хватануть воду? Или причина в том, что я его опустил на два метра глубже?
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    В приложении более детальная схема
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как то, не комильфо, отводить стоки на рельеф.
    Грунт не принимает сток? Глины?
    Запаха в Вашей берёзовой роще нет?
    Зря ниже повесили.
    Зачем? Боялись промерзания?
    Вам Обратный Клапан ОК не нужен.
    Зимой, вода должна иметь возможность стечь из трубы, а труба иметь уклон к колодцу.
    Если насос погружен в воду, то он её хватает, а вот поднять на нужную высоту не может. Мощи не хватает.
    Возможно к этому пониженное напряжение в сети и износ насоса добавилось.
    Конечно, опускание насоса на 2 метра и явилось причиной не штатной работы.
    Не надо было этого делать.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Схема принципиальная.
    Вам не нужен не ОК, не Вентиль, не Отверстие. ИМХО
    Не обязательно насос неприменно ставить на дно.
    Можно подвешивать на необходимой высоте.
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Спасибо за ответ. Правда, я уже успел купить шаровой обратный клапан, поставлю в эти выходные. Вы правильно заметили, что воде в этом случае некуда будет уходить и её прихватит в мороз. Поэтому я выше узла клапана просверлю небольшое отверстие в полипропилене или тройник с выходом поставлю с "гусём" вниз, чтобы не разбрызгивал кругом. А про замерзание я не думал, там такого не было, под люком всегда вода не замерзала. Просто хотел максимально воду убирать и иметь запас прочности объёма на всякий непредвиденный случай.
    Что касается запаха, то у меня его даже в септике особо нет, а в сток вообще без него. Во всяком случае никто никогда ничего не замечал и не жаловался.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не ставьте ОК.
    Послушайте, старого сантехника. :)
    Помимо запаха есть и более не приятные и опасные составляющие стока.
    Очень многие крайне опасные болезни и расстройства не убираются в "септике" и при выбросе "очищенных" стоков на рельеф распространяются в окрестностях.
    Фактически, Вы организовали у себя на участке открытое поле фильтрации/орошения.
    Что категорически не допустимо.
    А запах ещё может появиться.
    Конечно, я этого Вам не желаю.
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Дело в том, что участок по составу земли разный. В этом году шурфили участок 7*8 для сооружения столбов под фундамент, в трёх местах песок с 1 метра, в остальных глина или суглинок. В упомянутом ранее колодце, дно перестало пропускать воду, хотя изначально дошли до песка и сток уходил в него. Сейчас установил насос, т. к. не уходит. Можно, конечно, откачать и почистить дно, но забилось оно быстро, максимум один год, Не думаю, что причиной стал сток из септика, мы в то время жили в доме редко, поэтому я решил не рисковать переполнением и установил насос. Может быть позже решусь на дренажную систему, но пока не готов.
