Можно ли закладные ложить в армопояс под уклоном и чем защитить арматуру в бетонном отверстии ?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Denis SV, 27.08.16.
  1. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Всем Привет !
    У меня стропила из двутавровых балок 200мм.
    Крыша будет под уклоном, уклон 1 метр на 12 метров.
    На одной стене залита полоса на всю длину стены"типа" армопояс с встроенной в нее закладными по уровню !
    На другой стене на которую будет идти уклон, будут закреплены закладные в армопояс (сейчас буду их крепить, сверлить закладные и арматурой фиксировать к поясу. Раньше залить закладные сразу в раствор было нельзя !).
    У меня всего 2 вопроса:
    1. Ширина армопояса 24 см, можно ли или не желательно ложить (крепить) закладные
      на армопояс под уклоном, от уровня примерно на 2.5 сантиметра один край наклонить ?
      Получается что на 24 сантиметра уклон 2.5 сантиметра.
      Просто дело в том что нужно запиливать стропила из двутавров на эти 2.5 сантиметра чтобы они легли на ровную горизонтальную плоскость либо закладные положить под уклоном на 2.5 см и тогда ничего не придется запиливать.
    Я не знаю можно ли закладные ложить под уклоном для стропил крыши т к все таки если положить закладные ровно то стропила нужно запилить и тогда нагрузка крыши будет на плоскость закладных и на пояс... а если закладные положить под уклоном и не запиливать стропила то тогда нагрузка крыши будет давить на арматуру которой будут зафиксированы закладные положенные под уклоном...
    Надеюсь я понятно разъяснил...
    2.
    Как защитить арматуру от коррозии забитую в отверстие просверленное в бетоне ?
    Пример: ложу закладную (с заранее просверленными отверстиями в ней) на армопояс и сквозь закладную сверлю отверстие буром в бетоне, далее забиваю арматуру и конец арматуры привариваю к закладной.
    Мне нужно как то защитить ту часть арматуры которая будет внутри отверстия.
    Армопояс у меня будет холодный (он будет изолирован от тепла) а стропила, закладные и арматура закладных будут теплые, и поэтому теплая арматура закладной в поясе будет конденсировать при контакте с холодным поясом. Все потому что арматура забита в пояс и между ребрами арматуры есть пустоты а если бы арматура была залита в раствор то ничего такого бы не было, потому что нет пустот нет конденсата от теплого+холодного а значит и нет коррозии.
    У меня есть 1 вариант попробовать но я не уверен что он поможет.
    Просто перед забиванием арматуры в отверстие, залить в это отверстие чистого цемента разбавленного с водой, ну или цемент+ песок один к одному смешать и жидко разбавить и залить в отверстие и только потом забить арматуру и приварить ее сверху к закладной.
    Жду ответы, кто что думает, кто что посоветует.
    Заранее ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО !
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Скажите, это у Вас проектное решение, так крепить стропила? Или сами придумали?
  3. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Не понимаю вас, в смысле крепить к закладным на сварку или что ?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Откуда Вы взяли историю с закладными?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Тема перенесена в соответствующий раздел.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Denis SV, да поставить закладные в горизонт и через "косынку" развариться. Саморасширяющиеся цементы есть. Забуриться большим диаметром, залить гидрорем и вставить выпуск.
  7. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    я сначала думал так ложить, а потом мне посоветовали на закладные, но как крепить к закладным я так и не знаю.
    Я просто с этим первый раз в жизни столкнулся и не разбираюсь как крепить вот и советуюсь со знающими людьми.
  8. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Через косынку это в смысле просто положить по уклоном балки на горизонтальные закладные и вырезать треугольные косынки и приварить их к закладной и балке ?
    А насколько надежно это соединение ? Я думал что самое крепкое и самое надежное это когда двутавр всей плоскостью ложится к закладной и приваривается а вариант с косынками мне кажется как то слабоват т к вес будет на конец балки и на косынки давить которые будут давить на бока (края) балки которые не усилены ни чем.
    Что такое гидрор и вывус ? Выпуск я так понимаю кусок арматуры или шпильки, или нет ?
    Может быть кто нибудь посоветует еще что нибудь как крепить балки положенные под уклоном к горизонтальным закладным или подскажет где и что искать ?
    Я не спец в этом деле, я просто учусь !
    Заранее спасибо !
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Denis SV, гидроремонтные составы используются в случаях, подобных Вашему. Выпуск, кусок арматуры, будущий "ус" закладной. Доводилось собирать крыши на металлических каркасах, косынка вполне надежное соединение.
  10. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    А самому возможно сделать этот гидроремонтный состав из цемента и еще чего то ?
    Сомневаюсь что этот гидроремонтный состав есть в таких магазинах как стройудача, вимос.
    А в Питер крутить 60км в одну сторону и 60 в другую из-за одного мешка состава не очень хочется.
    насчет косынок: спасибо за фото. Дело в том что скорей всего мне этот вариант не подойдет т к косынка будет очень маленькая т е один край в ноль а другой 2.5 см а может даже 2 или 1.5 сантиметра. Сегодня точно промерю.
    Так вот такую косынку будет не удобно приваривать потому что двутавр будет почти лежать на закладной. и нужно будет сначала приложить двутавр к закладной потом вырезать косынку по эту щель, потом положить двутавр на 1 бок и приварить с одной стороны косынку, потом перевернуть двутавр и приварить с другой стороны косынку а потом уже поставить двутавр на место и в щель между двутавром и закладной как приварить косынку к закладной.
    Проблемное это дело.
    клин бы какой нибудь сделать толщиной до 2.5 см
    Может быть еще какие нибудь варианты крепления посоветуете ?
    Да, хотел узнать может быть у таких производителей есть гидроремонтный состав: плитонит, ветонит, церезит, кнауф, квелид или подскажите в каких смесях этот состав искать?
    У нас в магазине есть эти производители, только продавцы ничего не понимают и спрашивать их бесполезно.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    На вашей картинке нужно еще добавить ребро, приваренное к торцу двутавра и идущее до закладной.
    А кто мешает сделать один край, например в 5 см, а другой 6.5-7 см?
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Проектировщик_, я просто косынку изобразил. Жесткость не обозначал, потому что неясно, продолжается ли тавр на свес.
    @Denis SV, у Вас угол получается ~5 градусов. Загоните кусок арматуры и проварите. Хотите пластинами зачеканьте и, тоже, обварите. Насчет составов не скажу. Давно было, щетину пересверливали на монолите. Все-таки придется у комерсов выспрашивать. Ищите то, что идет для ремонта бассейнов, фундаментов. Там, обычно, саморасширяющиеся применяют.
  13. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Проектировщик_, а как выглядит это ребро ? Типа заглушки из пластины приварить с торца двутавра на все ширину и длину торца ?
    Если я сделаю косынка на 5 см с одной стороны и 7.5 см с другой стороны то у меня уменьшится угол наклона крыши, а он у меня и так маленький, наверно самый минимум что возможно.
    Двутавр- стропила будут идти на ширину всего армопояса 24см, а после конца двутавра будет еще 15 см свободного места чтобы утеплить двутавры с торца.
    Крыша шириной 22 метра!
    Может есть еще какие то варианты для усиленного крепления стропил?
  14. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Sharken, а что значит зачеканить пластинами ?
    Если не трудно то нарисуйте на бумаге ручкой, сделайте фото и вставьте сюда или как то по другому как вам удобней, чтобы понятно было.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Denis SV, это что ж там за двутавр на 12 метров? Вы бы схему-то выложили. Меня терзают смутные сомнения, что без г-на @Проектировщик_, Вам не обойтись. Не только по конструкции, как-то слишком просто Вы все представляете, но и по нагрузкам.
