Ошибка F 10 эл. котел Протерм 12
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Алекс44андр, 27.08.16.
  1. Алекс44андр
    Алекс44андр
    Алекс44андр
    Здравствуйте ув. Знатоки. Только сегодня зарегился. если что не так делаю прошу поправить. По существу, стоит котел Протерм 12, работает без проблем но у нас часто отключают свет. И иногда после отключения загораются ошибки. Живу далеко от города и вызов мастера достаточно накладен. Да то у них время нет. Вообщем не просто. Думаю начать самому во всем разбираться. После последнего отключения ошибка F 10. Нашел в инете что замыкания МТС датчика вроде, можно как то самому ее снять? Может надо датчик менять который в бойлере? подскажите плисссс. Заранее спасибо. С ув.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    F. 10 - Короткое замыкание NTC датчика на выводе ОВ
    - неисправность индицируется в случае наступления короткого замыкания NTC датчика,
    установленного на выводе ОВ
    - сообщение будет автоматически удалено после повторного подключения NTC датчика
    - короткое замыкание NTC датчика детектируется в случае, если напряжение в его цепи ниже
    0,45 В
    Надо заменить датчик, скорее всего.
  3. Алекс44андр
    Алекс44андр
    Алекс44андр
    Доброго дня, спасибо за помощь. Я датчик отсоединил от котла, все равно показывает ошибку. Снова тот же датчик подключил и опять ошибка. Тоесть надо новый датчик? а почему без датчика ошибку показывает? Спасибо.
  4. Алекс44андр
    Алекс44андр
    Алекс44андр
    Ребят кто в курсе подскажите плиссс, покупать новый датчик или какая то другая причина? а то в город поеду, могу купить, ну дело в том что отключаю датчик (провода из котла от датчика) а ошибка сохраняется! Спасибо. С ув.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот этот пункт вам ни о чем не говорит?
    0,45 В
    Естественно, при его отключении или обрыве будет такая ошибка.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Потому, что отсутствие датчика - ошибка. Если хочется, то вместо датчика поставьте сопротивление 10кОм.
  7. Алекс44андр
    Алекс44андр
    Алекс44андр
    Огромное спасибо, поеду датчик покупать.
    Doobik возможно Вам звонить для консультаций? Я тут рядом, возле Новоуральска. Не бесплатно конечно. С ув.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можете звонить бесплатно :)
  9. Алекс44андр
    Алекс44андр
    Алекс44андр
    Добрый вечер, съездил купил датчик, все осталось также. Показывает туже ошибку, кто то реально знает что делать. Спасибо.
