Какой пластификатор выбрать
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Gall36, 26.08.16.
  1. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Добрый день,
    Подскажите какой пластификатор выбрать для М300 при выполнение стяжки для пола?
    толщина стяжки планируется 4 см. Или добавить ПВА и все? Есть еще какието волокна?
    ЧТо посоветуете для увеличения прочности и пластичности?
  2. MasterRemont
    MasterRemont
    MasterRemont
    Для прочной ЦПС (от 40 мм и более) достаточно добавить чистого песка из реки, цемента М-500, жидкую субстанцию на основе поликарбоксилатных эфиров Адиум-150 и фибру для бетона.
  3. Glinomes
    Glinomes
    Glinomes
    Люберцы
    Добрый день. Господа профессионалы, помогите, пожалуйста, советом! Извиняюсь что в чужой теме, но проблема абсолютно та же, планируется выравнивание пола по бетонной плите, толщина от 3см и выше, пескобетон М300, далее, возможно, финишный наливной пол 0.5см, если понадобится и виниловый ламинат или линолеум на подложку. Посоветуйте проверенный пластификатор, фибру или еще, что. Встречал, что добавляют плиточный клей, наливной пол и т. д. Хотелось бы услышать ПРОВЕРЕННЫЙ рецепт от профессионалов, что, сколько, как и каком количестве добавлять) И еще вопрос по добавкам керамзита для облегчения и удешевления. Стоит ли, и если да, то в каких пропорциях и какая фракция желательна? Нужно ли его замачивать и т. д. Информации в сети море, но вся противоречивая... И последний вопрос, что подложить под стяжку, чтобы изолировать соседей, да и себя от ударных шумов, если у кого есть опыт, по этому вопросу вообще очень мало информации. Только недавно столкнулся с подобной проблемой, думаю многим будет интересно. Спасибо
  4. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    И У меня точно такой же вопрос что добавить в раствор что бы он не боялся воды и замораживания зимы у нас просто убийцы бетона. днем + ночью -
  5. Наиса
    Наиса
    Наиса
    у технониколь есть специальная химия в канистрах - пластификатор и морозостойкая добавка. Можно их смешивать и добавлять в раствор, тогда нормально и в холодное время прочность наберет.
