Нужна помощь в подборе системы фильтрации
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем LeoniChe, 26.08.16.
  1. LeoniChe
    LeoniChe
    LeoniChe
    Обнинск
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): места очень мало. примерно 0,6х1 м. ищу установку минимальных размеров.
    4. Глубина скважины 45 метров.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Грундфос.
    6. Характеристики насоса: ...
    7. Гидроаккумулятор 150 литров на выходе 2 фильтра ВВ10
    8. Пиковый расход воды (м3/час) ...уточню...
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) ...уточню...
    10. Число и тип точек водоразбора: 8
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2
    12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик Альта Био 3
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: не известно
    14. Особенности водоподготовки: себя помыть, посуду, постирать одежду и т. д. для питья есть Аквафор с осмосом.
    Органолептическое описание воды: вода чистая, при отстаивании рыжеет, при отстаивании в трубах - сильный запах железа.
    Из других анализов нашего водоносного слоя пару лет назад, возможно пригодятся такие данные:
    Железо общее, мг/л 6,0
    Железо (2+), мг/л <0,01
    Марганец, мг/л 0,193
    Сульфиды, мг/л 0,041​
    В связи с низким дебетом колодца, встал вопрос установки фильтров на скважину ранее использовавшуюся для садовых нужд. Ограничения по свободной площади в котельной катастрофические, поэтому смотрю в сторону компактных систем. Вариант с открытой емкостью для аэрации по причине ограниченности места неприемлем. Не приемлем и компрессор из-за острой реакции супруги на посторонние шумы...
    Что в итоге остается?
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    В итоге остается дозирование гипохлорита, обезжелезиватель, угольный фильтр.
  3. LeoniChe
    LeoniChe
    LeoniChe
    Обнинск
    8. Пиковый расход воды (м3/час): 0,3 м3/час
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0,5 м3/сутки (90 м3 / 6 месяцев)
  4. LeoniChe
    LeoniChe
    LeoniChe
    Обнинск
    Какие установки на основе данной технологии имеют минимальный размер?
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    300-500 литров в час даст один открытый кран, т. е. если вы чуть сильнее откроете кран, вода не будет успевать фильтроваться, мало того еще возможен смыв накопленных загрязнений в очищаемую воду.
