1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Неправильно замесил бетон. Прошу помощи
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Valerianv, 26.08.16.
  1. Valerianv
    Valerianv
    Valerianv
    Украина
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Очень прошу помочь советом.
    Заливал стену цокольного этажа, неправильно замесил бетон, сначала было мало воды, бетон был жесткий и не смогли нормально его уложить, потом в составе было недостаточно песка, бетон получился с пустотами.
    Опишу условия своей стройки
    Дом стоит на участке с перепадом в 1,7 метра. В связи с этим решил в нижней части сделать цокольное помещение, ширина помещения 2,7 м длина 11 м. В земле фундамент из бута, цоколь был из бутовй кладки на известняковом растворе, по бутовой кладке был а глинобитная стена, обложенная кирпичем. Стену и бутовый цоколь разобрали, бутовый фундамент в земле не трогали. на этом месте решили сделать цоколь из бетона.
    Стена в высоту планируется 1,7 метра ширина 45 см, свергу стены армопояс шириной 30 см высотой 30 см, по верху армопояса монолитное перекрытие и кирпичная стена в 1 кирпич. Этажность 1 этаж.
    После заливки бетон накрыли поенкой и 10 дней поливали.
    Интересует только несущая способность этой стены
  2. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Этого вам точно никто не скажет. Во-первых вы не сказали пропорции бетона и его состав, а во вторых вы не соблюли технологию укладки.
    Вам нужно добиваться, чтобы в бетон не попадала вода и он не размораживался. Вода м. б. снаружи (дождевая, талая), изнутри (намокание, диффузия пара) и снизу, грунтовые воды.
    Если вы от бута изолировались, то хорошо. Если нет, то от грунтовых вод вас почти ничего не спасет.
    Наружную стену штукатурить и гидроизолировать.
    А стена ваша и 3 этажа вынесет (имхо)...
  3. Valerianv
    Valerianv
    Valerianv
    Украина
    Спасибо за ответ. Снаружи буду штукатурить и утеплять пенопластом, грунтовых вод нет. Пропорции были в литрах В: Ц: П: Щ 12:15:3,5:7,5
  4. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @Valerianv, ? 12:15:35:75 может быть?
  5. Valerianv
    Valerianv
    Valerianv
    Украина
    ТОЧНО!, Думал об одном, пальцы отбили другое:)
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Заливали не по этому принципу? :)
    Думаю, выдержит. Тут, конечно, только ИМХО.
  7. Valerianv
    Valerianv
    Valerianv
    Украина
    Могло и такое быть. :)] Ведь результат не айс.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Будьте внимательнее в будущем:hndshk:
  9. Valerianv
    Valerianv
    Valerianv
    Украина
    Спасибо, буду стараться.
  10. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Такая ж ситуевина вышла в случае заливки из миксера заводским бетоном. Не дотянулись вибратором и вовремя не ткнули оператору что пора сменить место подачи. В итоге образовались пустоты между гравием. Вся жидкость убежала туда куда хотела.
    Минусы.
    Через сито из камней проникает вода. Следовательно вода внутри.
    Что сделано.
    По возможности зубилом, молотком и перфоратором вынуты все доступные подвижные части. Замазана залито по новой.
    Пока живет.
  11. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Соотношение хорошее. Рекомендации мои см. в предыдущем посте.
