1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Консервация строительства каркасника: защита OSB плит
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ambi_ent1, 26.08.16.
  1. ambi_ent1
    ambi_ent1
    ambi_ent1
    Добрый день. Вопрос похожий я уже задавал в Общих вопросах, но так и не разобрался. Поэтому решил создать отдельную тему. Извините, если кому-то уже успел надоесть :)
    Итак, есть каркас, обитый снаружи ОСБ (для жесткости), под кровлей. Ни окон, ни дверей, они просто закрыты плёнкой. В таком виде дом стоит октября 2015. Сейчас в некоторых местах ОСБ почернела и от неё начинают отслаиваться "щепки" (особенно прогресс заметен за лето). Продолжение строительства (окна-двери, внешняя отделка) планирую через год-два.
    Вопрос 1: чем и как лучше защитить ОСБ (от влаги и солнца)? Кто-то советует плёнкой тайвек, а кто-то краской (замазать щели между ОСБ-плитами паропроницвемым герметиком, потом по плитам грунт-краской, потом акриловой фасадной паропроницвемой краской).
    Стоимость материалов в обоих случаях примерно одинакова 10-13 т. р. (есть возможность взять плёнку "по себестоимости").
    Может быть, есть другие варианты?
    Кто-то пишет по собственному опыту, что плёнка выдержит в лучшем случае один сезон.
    Вопрос 2: как именно лучше делать по рекомендуемой Вами технологии? Какие тонкости, замечания? Например, промазывать ли просветы между OSB плитами (порядка 5мм) паропроницвемой герметиком?
    Вопрос 3: нужно ли заменить почерневшие плиты?
    Заранее спасибо.
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Отвечу на 1 вопрос:
    у меня тайвеком хаузварп обмотан дом в октябре 2014г, стоит до сих пор не прикрытый, в солнечных местах немного выгорел, а так свои фукнции сохраняет (защищает от воды и ветра)
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Начнем с того, что OSB вообще то нужно сразу защищать ветро-влагозащитной мембраной...
    Монтируйте быстрее Тайвек, по опыту он год протянет гарантированно.
  4. ambi_ent1
    ambi_ent1
    ambi_ent1
    Вопрос 4: Плёнку нужно набивать непосредственно на OSB или оставить между ними вентзазор? Если нужен зазор, то какой: 2см, 5см?..
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Между плитами и пленкой зазор не нужен.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Не скажу кто откуда но у меня тайвек стоит уже 2 года. Все отлично. И заметьте это ласковое Волгоградское солнышко которое выжигает все включая траву и деревья. Вам дом потом вме равно тайвеком обносить. Так что не думайте. Тайвек это надежно быстро и просто.
  7. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    В свою очередь, посоветую более бюджетный вариант - Изоспан AQ Proff. Тоже уже год стоит.
  8. ambi_ent1
    ambi_ent1
    ambi_ent1
    Есть голоса в защиту окрашивания ?
    Как крепится ветровлагозащита: рулон разворачивать горизонтально или вертикально?
  9. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    Да чем угодно можно, что под руку попадется, там работы на час-два. Хоть упаковками от утеплителя, тупо степлером. Надо же просто прикрыть от солнца и воды. В доме все равно никто жить и устраивать парную-баню зимой не будет.
  10. AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    Думаю можно покрасить недорогой фасадкой из краскопультом.
    от УФ защитит точно. По поводу влаги - куча примеров, когда сараи из ОСП стоят годами окрашеные без видимых нарушений плиты.
  11. ambi_ent1
    ambi_ent1
    ambi_ent1
    Плёнка прибита прямо на OSB? Между плёнкой и OSB влага не преет? Как я допускаю, влага может проникать от косых дождей и т. п.
  12. ambi_ent1
    ambi_ent1
    ambi_ent1
    Насколько я понимаю, сараи без отопления и хорошо проветриваются. Я хочу достроить дом для круглогодичного проживания. Будет ли потом влага легко выходить из дома через OSB, краску? Вероятно, между краской и фасадом нудно будет натягивать ветро-влагозащитную плёнку, верно?
  13. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Фасадной краской. Но если ваш ОСП за год почернел, то это не ОСП а полное г... Осп стоит и три года без всякой защиты.
  14. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    1. Вам тут скажут, чтобы влага не выходила, она не должна поступать. А это значит хорошая параизоляция. 2. Будете красить ветро-влагозащиту? Что то вы как то усложняете, обшили осб, оптянули ветро-влагозащитой, дальше ходите сразу фасад поверху, хотите через обрешотку. Это уже зависит от типа фасада, сайдинг можете сразу, без обрешетки. Если вдруг бюджетный вариант, вагонку, то тоже можете сразу, без обрешетки, если дача, то за весну-осень ей точно ничего не будет, за зиму не ручаюсь.
  15. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Заблуждаетесь. Эта мембрана не пропускает влагу снаружи, ни от косых дождей, ни от любых других.
